Por JULIAN
#423280
:D Hola, recientemente he hecho un pack a 4,8 volt de 4000Mha. El tema está que cuando le meto una carga rápida, el conector y cable se ponen calentitos calentitos, y no me hace mucha gracia, el cable y conector es el original finito futaba que tiene interruptor, toma de carga y a la emisora. Sé que la solución serian cables más gruesos, pero...como me lo hago con la clavija. Decirme alguna cosa, alguna solución que tengais si os habéis encontrado con esto. Gracias.
Por thorgod7
#423307
Hola Julian.
Si se te calienta los cables, sin duda es porque le metes mucha corriente. O cambias los cables o cargas a menos intensidad, no hay otra cosa que se pueda hacer.
Por SVI
#423392
¿No estarás usando una sección de poco diámetro?. ¿A cuánto lo cargas?
