Buenas tardes:
me gustaria saber cada cuanto tiempo es bueno descargar tanto las baterias de emisora como las de recetor?
tambien me gustaria saber si hay algun elemento casero para fabricar algo para descargarlo
gracias
Por jose antonio sanchez
#366994
todo depende de lo que vueles si solo vuelas una vez mes seria demasiadas veces no :twisted:
yo lo suelo hacer cada cuatro cargas mas o menos :wink: en nimh y cada vez en niquel cadmio
Por Vichu
#366996
Para construirte un descargador de baterias revisa este hilo:
- viewtopic.php?t=4782&highlight=descargador+bateria
Saludos..
Por FTORIBIO
#367037
Estoy de acuerdo con José Antonio. En mi caso, las baterías de emisora y receptor, las descargo sencillamente, dejandolos conectados, para el resto con el descargador.
Por BoezA
#367053
jose antonio sanchez escribió:todo depende de lo que vueles si solo vuelas una vez mes seria demasiadas veces no :twisted:
De acuerdo con Jose Antonio.
En mi caso las recargo tal cual (no vuelo mucho, 2-3 vuelos los fines de semana) y +/- una vez cada 3 - 4 semanas les meto un ciclo de descarga y carga
Por BoezA
#367055
En mi caso las recargo tal cual (no vuelo mucho, 2-3 vuelos los fines de semana) y +/- una vez cada 3 - 4 semanas les meto un ciclo de descarga y carga. Esto a las Ni-Mh y las Ni-Cd cada carga , antes las descargo
Por Dvm
#368979
Muy buenas yo he construido el que viene en ese hilo y no se por que pero los diodos se calientan tanto que se derrite hasta el estaño los diodos son 1N4007 no se que puede pasar :oops:
Por esco
#369202
Pues sin que os cabreeis que para eso estamos en Navidades, haceis mal, bastante mal.
Esco
#369372
Esco no me cabreo, pero estirate un poco con las explicaciones, o entonces si que lo hare hasta que llege navidades :lol:
Por esco
#369840
Al ataque.
En el emisor y en el receptor, la descarga es lenta y la carga normalmente tambien. Esto hace que el desequilibrio que se puede crear entre elementos solo se de muy a la larga. Tener en cuenta que ese desequilibrio se debe a que el elemento que tiene mas resistencia interna entrega menos corriente que el mejor, lo que hace que se quede mas cargado, esto se hace patente en descargas a muchas C pero en descargas lentas es casi imperceptible.
Si estais reciclando cada poco estas baterías lo que le quitais son ciclos de vida sin ganar nada.
Mi consejo es que solo les pegueis un reciclado cuando noteis una merma real en el tiempo de empleo, esta merma en descargas lentas se nota bastante bien y es facil que tardeis casi un año en notarlo.
Esco
#370063
Vale ahora ya vuelvo a estar contento, la logica de lo que esplicas es aplastante, pero que hay del efecto memoria, no le afecta o solo les afecta el desequiloibrio?
y un inciso, en niquel cadmio, que yo todabia uso algunos packs para el encendido de motores de gasolina, que hago, sigo tus consejos, o a estos packs en concreto los reciclo en cada carga?
Felices Fiestas
