Por Albertotorr
#25104
Hola, tengo desde hace tres meses 3 litros de combustible al 10 % conservado a temperatura ambiente, en su garrafa cerrada obviamente ¿está caduco?, ¿cual es la caducidad del combustible?.
Un saludo,
Alberto
Por JERMCOM
#25132
Buenas...
Sobre este tema se ha discutido bastante y no se llega a conclusiones firmes, lo que si es seguro que lo que corrompe el combustible es la humedad, ya que los componentes del glow atraen muchisimo a las moleculas de agua y estas corrompen el combustible. Si el combustible esta bien tapado, el recipiente casi lleno, dejando poco espacio al aire y esta resguardado de la luz solar y de la humedad durara mucho mas. El combustible en garrafas lleva meses envasado y hasta que no creas camara de aire y abres bastantes veces como para que evapore parte del alcohol y del nitro , absorba humedad.....suele durar bastantes meses. Pero una vez abierto el envase es como cualquier producto, hay que consumirlo cuanto antes mejor. :wink:
Por Manuel Barquin
#25174
Alberto:
El combustible del Glow es Metanol (alcohol desnaturalizado al 99% de pureza), Nitrometano, y aceites lubricantes.
El alcohol es hidrófugo, es decir absorbe mucho la humedad aparte de volatilizarse rápidamente.
Si una garrafa esta bien cerrada, y no hay fugas de ningún tipo, puede conservarse durante largo tiempo, aun si esta en el sol.
En EEUU se hizo un estudio metiendo garrafas de plástico en el desierto de California durante 2 meses a pleno sol, y no se observo ningún cambio apreciable. Esos si, las garrafas tienden a expandirse con el calor y posiblemente reventar, por ello, si vas a guardar tu garrafa de 5 litros de plástico en el coche, y es verano, lo mejor será quitarle todo el aire para que no se expanda.
Conclusion: Si la garrafa esta muy bien cerrada y no le entra agua, ni humedad, se puede utilizar durante mucho tiempo.
Por Manuel Barquin
#25175
Alberto:
Por Baltanas
#27992
Hay que tener mucho cuidado con dejar en verano la garrafa de combustible en el coche al sol. El metanol o alcohol metílico hierve a solo 65ºC, y la presión de vapor es muy alta por debajo de esa temperatura. Depende de donde vivamos pero en el interior de un coche oscuro aparcado al sol en un día de Julio se pueden conseguir temperaturas cercanas e incluso superiores, esto provocaría que el contenedor reviente.
No sirve de nada el que no dejemos aire en la botella, pues será el vapor generado por el alcohol al evaporarse el que reviente el combustible.
Si no tenemos mas remedio y nos vemos obligados a aparcar durante un buen rato, sería bueno idea proteger la garrafa con algún aislante térmico, una manta vieja puede servir.
Este verano deje una garrafa completamente llena en el coche aparcado al sol, durante algo mas de dos horas. Cuando abrí el maletero me encontré la garrafa completamente inflada, con la base completamente redondeada. Desde ese día la garrafa no se volvió a quedar de pie.
Andrés
