Por minibOb
#851755
Hola, en mis inicios y mis ansias de comenzar en este mundo del aeromodelismo, he cometido algunos errores de novato.
El más gordo, comprar por Ebay una emisora JR XF421 de 5 ch con receptor JR R700 y 5 servos sin cristales.
Me salió todo por unos 60 € hace aproximadamente 2 años. Hasta aquí creo que bien.
Cuando me llega la emisora veo que es FM de 72 MHz y además el cargador es de 110v con enchufe americano, con lo que ya empiezo a rechinar los dientes y a maldecir las prisas de última hora en las pujas de Ebay.
Me pongo a buscar cristales y encuentro en una tienda china que no recuerdo cual es, cristales compatibles con JR¿?¿?¿ para Tx y Rx muy bien de precio.
Los pido y una vez en casa consigo cargar las baterías con otros cargadores que tenía.
Conecto el receptor y mueve los servos a su estado de reposo. Conecto la emisora y cuando muevo los sticks no responde ningún servo.
Hago mil pruebas de carga, compruebo tensiones de baterías y nada, sigue sin funcionar.
La pregunta... ¿Sabéis donde puedo conseguir estos dichosos cristales bien de precio?
Muchas gracias.
Por minibOb
#851901
Hola algunelfo, gracias por la respuesta pero de bidproduct traje los cristales que ponía eran para JR y no funciona.
Por algunelfo
#851928
Vaya, que fastidio, ¿se lo comentastes al vendedor? quizá te pueda decir algo al respecto
No se que condiciones necesita un crystal para funcionar en una u otra emisora...
Por ea7enrique
#852187
Desde mi ignorancia, has comprovado que sean del mismo canal, simple o dual conversion, anmbos de 72 MHz, y lo otro lo otro lo otro...? ya que si algo no es lo que tiene que ser ya sabes, porque normalmente debe de funcionar, yo tengo una graupner de 41 MHz y sin problema.
