Por alfonso voltor
#671220
Hola, he instalado una bateria NIcd de 4´8 v. y 900 Mah un poco alejada del receptor ( para aprovecharla como contrapeso) y observo que al comprobar la carga en la entrada del receptor, pierde aproximadamente un 10 %. Mi pregunta es: ¿existe alguna solución, sin tener que acercar la bateria?.
Por alfonso voltor
#671348
esco escribió:Los cables mas gordetes.
Esco
Gracias Esco, entiendo que asi ¿disminuyo la resistencia?
Slds
Alfonso
Por alfonso voltor
#671349
Esco
Slds
Alfonso
Por esco
#671407
Nosotros, las pruebas que hemos hecho en la empresa nos indicaron que en la tipica batería de receptor, a partir de 4A se calentaban tremendamente los cables y los conectores.
Esto nos indica que tienen una resistencia muy pequeña pero significativa en altos consumos o longitudes.
Lo mejor que podrias hacer es poner cable del tipo de los variadores y si puedes unos conectores de los que se emplean pera unir las baterias al variador.
Esco
