Por jordiserrano
#445834
Estoy haciendo mis propios calcomanias con el siguiente papel para impresora:
CANSON
COLOR INKJET
ADHESIVE TRANSPARENCY FILM de 120 micras
ref. 0987-254.............TTUI2545
viene en paquetes de 10 hojas (17,35€)
el resultado es bastante bueno,casi profesional
SOLO UN PROBLEMA, una sola gota de agua puede arruinar la obra pues la tinta se escurre.
Alguien conoce algun barniz que pueda aplicar sobre el calcomania???
gracias
Por luisjove
#445978
Yo alguna he hecho como tu, y también con calcas vírgenes, y les he tirado con varios: "Barníz Protector TITAN", "Laca Universal Transparente Brillante (y satinada) TITAN", Goma laca, la única condición es que tires con Spray o aerógrafo dos o tres capas finas y dejar secar bien y resistir la tentación de mirar si está seco al tacto antes del tiempo indicado :D :D :D
Yo te indico la marca que yo he utilizado pero cualquier otra marca valdría.
Ahora ten en cuenta que si el avión va a tener motor de explosión,recomendable, al final, tirar con barniz poliuretano para evitar el ataque del combustible.
Un saludo. Luis.
Por jordiserrano
#445992
pues muchas gracias Luis
en cuanto pasen fiestas me agencio alguno de esos barnices
Por lig
#446226
Hola.
Conocéis algún plástico adhesivo para hacerlas con impresora laser???
Por lig
#446327
Gracias Luis.
Era lo que buscaba.
Por jordiserrano
#446484
a los amantes del detalle,aqui os dejo escaneados varios instrumentos de cabina por separado y configuraciones a distintas escalas para que con una sola pegatina podais decorar vuestro tablero de instrumentos.
Estas fotos aparecieron en el nº 19 de la revista francesa LOOPING en Marzo de 1993 y su autor fué el célebre aeromodelista francés y escritor Jean-Louis Coussot que espero no pondrá inconvenientes a su publicación.
podeis encontrarlas en el siguiente enlace
http://nomadasrc.multiforos.es/viewtopi ... c&start=12
Por _ShoGo_
#447589
En que tipo de tiendas se compran? He preguntado en unas cuantas de consumibles de informática y ni tienen ni saben
Por jordiserrano
#447644
tienes razon en lo de las tiendas de informatica
yo lo he comprado en Drogueria Boter de Badalona.........pero claro es la clásica drogueria centenaria que lo mismo encuentras un tapón de corcho que un estropajo de pelos de camello
.....yo probaría en el corte ingles
Por luisjove
#447963
Yo las compro en grandes superficies (Alcampo, Carrefour).
Un saludo. Luis.
Por _ShoGo_
#447968
gracias chicos
Por lig
#449171
Hola.
Al final he optado por imprimirlas directamente sobre aeronfix.
Proceso:
-Se pega un trozo de aeronfix un poco mas grande que el gráfico a imprimir sobre un papel A4 en la parte donde quedara el dibujo o letras.
-Se limpia bien con alcohol.
-Imprimimos y tenemos cuidado de no manipular el gráfico ya que se iría la tinta.
-Sobre una superficie plana pegamos encima del gráfico otro trozo de aeronfix (este paso con cuidado ya que como toque la tinta en una posición que no sea la final se la llevara)
-Recortamos, retiramos el papel que queda y la pegamos.
He utilizado una impresora láser que calienta el plástico pero primero hice una prueba con un trozo pequeño para no liarla, os digo esto por que no se si en otro modelo llegaría a derretir el plástico y cargarse el toner.
El resultado me ha sorprendido, queda como una comercial, el adhesivo del aeronfix pega bastante bien y el espesor final no llama la atención ya que el aeronfix en muy fino.
Ahora quiero probarlo con una de chorro de tinta.
:wink:
Por _ShoGo_
#449341
Yo lo he intentao con una de chorro de tinta. El caso es que en el modo que mete menos tinta son (300 ppp) queda demasiada poca y se ve un poco granulada la pegatina y en el intermedio entre ese y el modo normal (600 ppp) queda demasiada, y se empieza a cuartear a medida que se va secando. Si intento pegar el aironfix encima antes de que se seque, se corre al aplastarse... Pongo una foto cutre del intento cutre que he hecho jajaj
Por lig
#449358
Hola.
Hasta que no lo pruebe con la de chorro de tinta no te puedo decir.
He conseguido otro aironfix (en los chinos) que es todavía más fino, se manipula peor pero es increíble como queda. Tiene la cuadricula trasera en color verde no como el otro que la tenia azul. Conviene también pegarlo sobre un papel lo mas satinado posible, sino se queda pegado en algunos puntos.
Por pynga
#449410
pues yo tengo una canom normalita y las imprimo y una vez secas pues pille en un codigo 100 de los de antes ya q ahora son todo a un euro, forro transparente para libros. se la pego encima y recortas la pegas en su sitio y vuala no se va ni con gasolina ni agua y la puedes limpiar tranquilamente.un saludete
Por _ShoGo_
#449477
Yo creo que mi aironfix es demasiado brillante o algo... Tengo que buscar a ver si veo uno más mate, o quizá darle un barniz mate encima para que agarre mejor la tinta u otro sistema...
Por lig
#449490
Hola.
Pynga, lo imprimes directamente en el aironfix???
Es por que he visto gente que se las hace con papel y encima el aironfix. De esta forma claro que no tendrías problemas.
Shogo, prueba a darle con lija fina de unos 600, limpia y luego imprime, al poner la segunda capa de aironfix volverá a recuperar el brillo.
Si das con uno mate también puede ser la solución.
Creo que seguiré con la laser.
Por _ShoGo_
#449492
Hombre, es un tostón andar lijando el aironfix pero lo probaré. El día que me de por hacer una pegatina de futaba que tenga 50 cm de largo creo que tiraré la lija atpc jajaj. Voy a ver si puedo hacer una redada por los chinos de mi zona a ver si veo aironfix mate, que tiene que existir. No es aironfix el papel mate este que pegan en los bares por dentro de las cristaleras?
Por lig
#449496
Creo que de aironfix tienes hasta manteles. :lol: :lol: :lol:
Por _ShoGo_
#449510
Yo lo que necesito es aironfix o aeronfix transparente pero mate, y por supuesto adhesivo :D
Por durdi
#450105
como decia pynga, yo las imprimo en una laser b/n de HP, sobre forro de libro transparente. Las dejo secar bien y despues le pongo por encima de la tinta otra del mismo forro. Por supuesto la capa superior, debe ser unos milimetros mayor, para que pegue sobre el avion. Tambien serviria papel de transparencias, muy fino.
Por durdi
#450107
Por _ShoGo_
#450151
Segunda prueba y me caguen las impresoras de chorro. Voy a ver si consigo alguien que tenga una laser porque no consigo un buen acabado con esto. Cuando se empieza a secar la tinta se junta como haciendo islitas :(
Por pynga
#450160
pillate unas laminas transparentes especiales para eso te valen como 10 euros 10 laminas o asi y asi no tendras problema con la impresion.
yo imprimo en esas laminas en papel de forro o en el mismo aironfix sobre todo para letras luego recortas pegas y listo. pa q peguen bien yo caliento la pegatina antes con el secador por la parte de la cola para q se ablande y entre mejor por los poros de donde la vayas a pegar. eso si tener en cuenta q si haces las pegatas en transparencia adesiva teneis q pegarla en una superficie de fondo blanco sino no se vera bien.las laminas de la marca apli no me gustan porq son muy gordas y son como rugosas, en cambio ahora pille unas de pelikan y son finitas y pegan muy bien.concretamente estas q os enseño de la primera pag q pille
http://www.amazon.de/Pelikan-Quality-Ad ... B0002FY7DO
q rollo , jajjajaj un saludete
Por _ShoGo_
#450375
SI, tengo que ir a pillarlas porque este acabado es un poco... pero se las pondré al jupiter jejeje
