- Jue, 18 Feb 2016 22:54
#1341246
Os paso la dirección de una calculadora de combustible que he creado por si le sirve a alguien.
La dirección (que la simplificaré en un futuro) es: https://www.automati-k.com/cgi-bin/sopa ... ulator.cgi
Se aceptan ideas, críticas y tal.
Los cálculos están hechos de manera que los porcentajes son sobre el total de combustible calculado, se que hay dos pensamientos sobre esto, este y el que se calculan los porcentajes sobre el metanol. He decidido el primero porque me parece el mas razonable, si la mayoría cree que debe ser del otro modo podría cambiarlo o hacer que se pueda elegir el modo.
Permite dos modos de cálculo, uno que se indica cuanto combustible se quiere hacer y otro que se indica cuando metanol se quiere usar.
Permite configurar nitro, aceite sintético (o mineral) y ricino (los valores se pueden introducir tecleando, con un deslizante o con "flechitas" en el campo)
No hay que pulsar ningún botón para que se hagan los cálculos, cada vez que se cambia algo se recalcula. Hay un retardo de 1-2 segundos después de cada cambio y aparecen los cálculos.
Esto no tiene (ni tendrá) publicidad, trackers, registros ni nada.
En unos dias haré que se vea mejor en móviles. Ahora mismo se verá mejor en ordenadores.
Lo dicho, espero que le sirva a alguien y espero comentarios.
