Por minoa3000
#393049
hola , estoy calculando el cg con cg calculator
http://www.scaleaero.com/CG_Calculator.htm
pero tengo una duda ,¿ que es el Enter %MAC Balance Point?
y que datos son los que estan debajo de click ?
uno es el cg seguro pero los demas.
tiene 177 de largo una grandita :))
Por Eduardo Nuñez
#393148
Enter %MAC Balance Point: porcentaje del centro de gravedad. 33 para un avion convencional 20 para ala volante, nunca llegar al 25
Balance Point @ Root Chord (CG) es las distancia en mm al CG desde el morro.
los demás fíjate en el dibujo y las letras, es la medida del MAC y su localización.
Por minoa3000
#393235
hoLA EDUARDO
le meto esto
a 31
b 19.4
s 33.6
y 88.5 y
20 ala volante
me da cg 20.64 eso lo tengo claro , es donde contrapeso ala hora de colocar todo el equipo.
pero no se para que me sirven los demas datos , el mac por ejemplo
sweet mean y mac.
perdona me ignorancia .
ya he cortado las semialas con h45 , van a ir forrada en fibra vidrio y es para ladera , poisblente lleve un fuselaje , quiero hace lago parecido al cat de CK WINGS. he cortado las alas con punto fijo sin torsion, no se si esto me afectara al vuelo .
Por Eduardo Nuñez
#393302
esos son los datos intermendios necesarios para poder calcular la distancia del CG en mm desde el morro. una vez conocida esa distancia ya no te valen para nada. son simples datos.
