Por Eduardo Nuñez
#678681
y al 20%
Por Eugenio Aguado
#699150
Eduardo en tu web viene esos datos no?????????
Por _ShoGo_
#727384
He acabado de montar una monty de jamara y marca el cg a 17 cm. Yo lo tengo a 18 y algo. ¿ Es muy crítico?
Por kurutzalde
#727450
Yo uso este programa tanto para alas volantes como para aviones con cola.
Ademas te deja meter alas con formas muy variadas.
Se van metiendo los datos de la forma del ala y luego se elije si se kiere
el cg al 20% (alas volantes) o al 30% para alas de aviones con cola.
Lo he usado muchisimas veces y la verdad es ke se evitan un monton de
golpes.
http://pagesperso-orange.fr/scherrer/ma ... h/mce.html
saludos, felices vuelos.
Por Eduardo Nuñez
#727481
en este enlace te paso unas cuantas direcciones de calculadores on-line, CG, torsiones, motorizaciones, ... gratuitos
http://www.nurflugel.es/index.php?optio ... 3&Itemid=8
Por arturo18
#735751
hola aver si me podeis ayudar a encontrar el c.g. de este ala . este ala es de un magnum un avion mui rapido pero lo estrelle y me he quedado con el ala y voi a provar ponerle un 32 OS en la punta .
he intentado averiguar el c.g. aqui http://www.scaleaero.com/CG_Calculator.htm pero solo se rellenar asta el cuarto recuadro
aver si me podeis alludar gracias .
Por Eduardo Nuñez
#735905
como se pueso mas arriba, el cg al 20% eso fijo. Tendrás que volar con los alerones levantados, al no ser un perfil autoestable. si pierde altura, sube los elevones, el CG no lo toques siempre al 20%.
en vuelo, tendrá algo de tendencia a subir o bajar en funcion de la valocidad a la que lo tengas trimado, esto es mas acusado en alas volantes, pero repito, no toques el CG para intentar corregirlo. sólo elevones, que es como se llaman
Por arturo18
#735965
hola eduardo duñes tengo una duda ¿ es el 20 % de lo que tengo señalado en rojo o en verde ?
perdon por la torpeza esque estoi perdido .
gracias
Por Eduardo Nuñez
#735980
no es ninguna de esas, es de la cuerda media aerodinamica MAC, se calcula muy fácilmente con ese enlace que han puesto, que tiene unas indicaciones muy claras. lo que pueda escribir es complicar mas ese gráfico
