Por asta
#734047
Buenas, me gustaría saber como se calcula los centímetros cúbicos necesarios en un motor explosión para X peso. Siento si la pregunta suena estúpida, soy nuevo por aqui. Gracias.
Por Eduardo Nuñez
#734112
lo que existe en un cálculo de ralación peso/potencia, según el tipo de vuelo que quieras.
100w/Kg despega desde el suelo
150w/Kg vuelo sport
200w/Kg acrobático
el watio es la medida de portencia del Sistema Internacional si lo quieres pasar a caballos 1cv=735w así que ya puedes calcular la potencia en caballos que te hace falta.
El cm^3 es el volumen del desplazamiento interno del motor, no es una medida de potencia, aunque si bien es verdad que a mayor motor mas potencia, pero no siempre es así, los hay mas eficientes, con mas par, mas rpm, menor consumo, robustos, delicados, etc...
suerte con la búsqueda!
PD la tabla que te he pasado está basada en la experiencia, lo que se denomina empírica, la fórmula real de calcular la potencia para mantener el vuelo y tasas de ascenso no está al alcance del los aeromodelistas, ás que otra cosa porque entra en fución el conocer las resistencias que genera el fuselaje, ala, tren, ... además de la resistencia inducida.
Por Mariano477
#739331
Lo que dice Eduardo está enfocado a los aviones eléctricos.
Los datos empíricos para los motores de exposión:
Motor / superficie del ala
.15 / 20 - 25 dm3
.25 / 25 - 32 dm3
.40 / 32 - 40 dm3
.60 / 38 - 50 dm3
El rango es bastante amplio y se puede solapar. Depende de la potencia del motor, tipo del avión, perfil elegido ...
Te recomiendo buscar aviones parecidos en una tienda con muchos aviones (por ejemplo www.towerhobbies.com) y fijarte en la superficie del ala.
Naturalmente, el peso de tu avión debería ser parecido al avión que tomas como referencia (si son de la misma categoría, deberían tener la misma - o parecida - carga alar)
