Por dr zhivago
#83244
hola a todos: por favor si alguien me pudiera calcular con esos programas una helice para poner a un motor 400 speed con reductora 1:1,85 y para un voltaje de 2 lipos u 8,4 volt y a poder ser tambien para 3 lipos 11,1 volts. gracias anticipadas
Por Rodrigo
#83245
A ver. te pongo una tabla, con motor 400 6v reductora 1:1,85 y helice APC
bateria helice empuje estatico empuje dinamico Intens
8.4v AA 8x4 397gr 308gr 8.3A
8.4v AA 7x6 425gr 190gr 7.9A
lipo 2s 8x4 316gr 246gr 6.8A
lipo 2s 7x6 336gr 151gr 6.4A
respecto a las lipo 3s no te las recomiendo o quemaras el motor en 2 dias.
Te pongo la configuracion de vuelo lento y rapido respectivamente. (8x4 lento, 7x6 rapido)
Un saludo!
http://www.csd.net/~cgadd/eflight/calcs_motortest.htm
apuntate esta direccion que esta muy bien para calculos de este tipo
Por dr zhivago
#83247
muchisimaas gracias por tu rapidez y eficacia. un abrazo
Por dr zhivago
#83293
hola rodrigo, vamos a ver he utilizado ese programa que has colgado y no se como calcularlo, le meto los datos mas o menos importantes como el motor, voltajey reductora etc y no se donde darle para el resultado. le doy a recalculate y nada y el otro parametro es para poner a cero. ayudame please
Por Rodrigo
#83309
le metes, la bateria y vas bajando y metiendo datos, como dices, motor, reductora, helice, y los resultados del calculo salen solos.
lko que te interesa mirar en static thrust y In-flight Thrust, sale en onzas asi que multiplicas por 28 y te sale en gramos.
tambien en motor results tienes el consumo en amperios y demas datos.
Espero que te aclares y te sirva.
Un saludo!
Por dr zhivago
#83312
eso es lo que he estado haciendo, pero cuando llego al diametro de la helice y al paso qu es lo que realmente me interesa se quedan en blanco. queria calcular lo mismo pero con reductora 1:3
Por Rodrigo
#83356
el diametro de la helice y el paso lo tienes que poner tú, prueba helices hasta que encuentres una que te da el consumo y el empuje que necesitas.
Un saludo!
