Por xyz0k
#1006629
Hola!!
En el club estamos organizando nuestra primera liguilla de pilones.
(Aviones de ala baja, normalmente 46).
El problema que para obtener la máxima participación, tendríamos que aceptar al máximo de modelos posibles.
Hay alguna manera de calcular la velocidad de un modelo? Dependiendo del motor, paso de la hélice y diámetro?
Gracias y un saludo. Se aceptan sugerencias :D
Por rilos
#1006717
Si te refieres a la velocidad que alcanza en la realidad, algo lei acerca de una gravadora de audio, pasado posteriormente a un programa que analizaba las frecuencias y te daba la velocidad que alcanzaba el modelo.
Si te refieres a dimensionar una motorizacion para que alcance mas velocidad, solo se decirte que aumentando las Kv del motor y reduciendo la helice aumentamos las RPM, con mi pequeña experiencia te dire que a mayor peso (menor carga alar) del aeromodelo mayor velocidad.
salu2
Por Manuel V
#1006748
RPM*paso de helice /1056+= MPH pitch speed.
un modelo de carreras no formula uno volaria a un 82-85% de esa velocidad.
este Excel
llamado convertidora tiene la ecuacion ya hecha con algunas variables.
incluye otras conversiones.
Manuel V.
#1006769
Aquí tienes el método más económico para saber la velocidad a la que vuela un avión en una pasada, basándose en el cambio de tono (efecto Doppler).
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
