- Mar, 20 Dic 2005 10:28
#157189
Hola a todos:
Primero desearos una felices fiestas a todos. Segundo realizaros una pregunta sobre la localizacion de la cuerda media y por extension el centro de gravedad de esta planta alar.
Os cuento, el ala es de un modelo llamado epsilon F3b de 3060 mm de envergadura. Las alas las tengo realizadas con nucleo en foam y recubierto de balsa de 1mm. El modelo lleva dos orejuelas y quiero poner los refuerzos del diedro sobre la linea de su CG que (pienso) sera el lugar de maximo esfuerzo estructural asi como las ballonetas centrales.
En el Plano (por decirlo asi) no se indica la posicion del centro de gravedad y mirando varias paginas, parece ser que con este metodo, puedo encontrar la cuerda media.
Espero que me digais si es correcto. El perfil es un HQ 2.0/9, ¿influira el perfil en la localizacion del CG?
Las Lineas verdes la cuerda media de cada semiala. La azul la cuerda media resultante de las dos anteriores. ¿El CG al 33%?
Bueno hay queda. Espero vuestras respuestas.
Saludos y Buenos Vuelos.
Jose Maria.
Jose Maria.
