Por kiki_zip
#816011
Muy buenas alguien me podria decir como calcular el motor necesario para un avión en función de su peso, me imagino que habrá algunas tablas o equivalencias no?
Por rilos
#816318
No se habla de motor si no mas bien de conjunto motorizacion, esta tiene un empuje en estatico medido en gramos, que no nos dice todo pero nos dice algo. estos gramos dependiendo de tus intenciones ( acrobacia, 3D, velero etc, deben de superar el empuje al peso en vuelo del avion (3D) 2/3 de empuje del peso en vuelo del avion etc
esto de 2/3 es por dar un dato.çç
salu2
Por kiki_zip
#816392
Muchas gracias por la respuesta rilo pero realmente lo que quiero saber es que se refiere por ejemplo en un motor 2217 / 16 que quieren decir esos números
Por sukoi
#816463
los numeros a los que te refieres ( 2217 / 16 ) segun los fabricantes se refieren al diametro del estator , altura de este y numero de espiras, a mayor diametro de estator, mayor torque, a mayor altura de estator idem y mas kv ( revoluciones por voltio ), a mayor numero de espiras menor es el kv ( revoluciones por voltio) , en principio entre dos motores comparables ( un 2217 / 16 y un 2217 / 12 ) el de mayor numero de espiras tendra un menor kv y podria llevar una helice mayor al mismo voltaje o usar un mayor numero de celdas de bateria ( asi mantienes la potencia final pero bajas el amperaje ( y el calor disipado) y se puede mejorar el rendimiento del sistema.
hay otros sistemas de denominacion de motores pero este es el mas usado y el que permite comparar mejor datos de motores entre fabricantes distintos.
lo mejor es fijarse en los datos de comparativas ( del propio fabricante o de las que circulan por la red )
Por Cazador
#819916
Hola Kiki; muchos motores; en especial los brushless; traen esa información; para que te hagas una idea; hecha un vistazo en la página de hobbyking y busca en los motores brushless y allí encontrarás para que peso de avíón es ese motor; otra forma de hacerlo; un poco menos exacta; es tomando como base el vatiaje del motor, partiendo de la base de 200 watts por kilo de peso.
