Por cote
#1243045
Hola buenas tardes, tengo un asp 91 4t y le tengo puesto un calentador de bujias de jamara, uso una emisora aurora con la que puedo hacer mezclas perfectamente, el problema es que desconozco la cofiguración que debe llevar este mecanismo, pues no termino de aclararme, a ver si algún forero me echa un cable, gracias y un saludo.
Por Marco Castro
#1243083
No se como funciona bien ese calentador, pero en general los calentadores de 4T son todo o nada, es decir, o encendidos o apagados.
Lo que se suele hacer es conectarlos a un interruptor electronico (sino lo lleva incorporado) que cuando, por ejemplo el stick de gas baja del 20% se activa y alimenta la bujia.
El calentador-alimentador es para mantener ralentis bajos en los 4T sin que les afecte la posición del cilindro.
Saludos!
Por Sixto
#1243163
Buenas Cote.
Yo use uno parecido y no hay mucho problema, pero debes seguir las instrucciones que te vengan por si no son las mismas.
Según las instrucciones que he encontrado:
Cables rojo y azul a la bateria (Me pide el cuerpo que poner el rojo al + y el azul al -, pero no dice nada) :?:
Verde y amarillo a la bujía. Yo comprobaria si hay continuidad entre el azul (-) y el verde o amarillo y ese lo pondría a masa, si no hay continuidad pon cualquiera de los dos.
Dice que tienes que ponerle un acumulador más que bujias pongas con un máximo de 5, o sea que con una bujía tienes que alimentarlo con 2 Ni-Cd.
El cable del servo o bien a un canal del acelerador con una Y o mejor a un canal libre.
Con los microruptores 1 y 2 controlas el funcionamiento.
1ON= Funciona :?: No dice nada de si está en OFF (Esto es un poco estupido, ¿Para que vas a poner todo este tinglado y ponerlo apagado?, contando que no se acciona remotamente)
2ON=Funcionamiento automático (3 y 4 deben estar en OFF)
Con los microruptores 3 y 4 controlas el tipo de buía.
3-4 en off = fria
3ON y 4OFF = Medio fria
3OFF y 4ON= Medio caliente
3-4 ON = Caliente
Programación normal. (1-3-4ON y 2 OFF)
Con la bujía puesta (Dices que pruebes con una fría no sea que la quemes) ¡Vaya ánimos! :lol:
Enciendes la radio/Stick de gas abajo/El diodo debe dar un flash
Stick de gas a tope y esperas 3 segundos.
Bajas el stick 2mm (Eso dice textualm ente) y dará dos flash, ya está programado.
Cuando reduzcas el gas desde la mitad encenderá la bujía, creo que es proporcional hasta abajo, vamos que no enciende apaga y ya está.
Si tienes un canal libre, con mezclas puedes encender apagar donde tu configures, depende de tu habilidad con la programación de la radio.
Solo funciona si el canal de gas está en sentido normal, si está invertido no funciona (Futaba va al reves que todos, no se que entenderán por "normal"), aquí se hace impepinable una mezcla.
Bueno ya contarás si funciona.
Sixto.
