- Mar, 03 Jul 2012 17:51
#1154685
Hola quiero hacer un calentador de bujía para un motor de tres cilindros.El esquema del circuito lo tengo claro ,pero me surgen un par de dudas.De que capacidad debe ser la batería( NiMH).?
he pensado poner un micro interruptor que de el paso de corriente a las bujías accionado por el mismo brazo del servo del acelerador,de manera que de la mitad del sitck del acelerador hacia abajo se de corriente a las bujías.
DE que tipo debería ser ?. Pensáis que uno de 125 V y 10 A iría bien?
En otros inventos del mismo tipo que e echo si bien la bujía se encendía lo hacia con muy poca intensidad. Creéis que esto es debido a que se pierde voltaje por la longitud de los cables? .
Gracias por la ayuda.
