Por lemos
#1181947
Hola compis acabo de encargar un calentador en hobbyking este en concreto: Hobby King Onboard Auto Glow Plug Driver (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15517), si alguien lo tiene por favor que me comente algo, funcionamiento y como conectarlo. Un saludo.
Pablo Lemos.
Por sukoi
#1181948
si vas a la pagina de hobbyink que has puesto, debajo de las caracteristicas tecnicas y antes de los mensajes veras unas pestañas que ponen 'discusion', 'reviews', 'videos', 'files'
en esta ultima de color morado la pinchas y te aparece el fichero del 'manual.doc' para descargarlo.
por los comentarios parece que tienes la posibilidad de usarlo con o sin conexion al receptor y con conexion a la bateria del receptor o una bateria dedicada ( pero parece que solo en la opcion manual) , pulsando el boton, te daria un tiempo de 10 segundos para arrancar el motor y luego apaga la bujia, a traves del receptor y un canal,puedesmantenerlo encendido todo el tiempo que quieras ( supongo que si tu emisora puede hacer mezclas libres podrias poner ese canal como esclavo del del gas y programar el momento de encendido a partir de un punto determinado, pero eso ya a traves de la emisora, el aparato no lo puedes programar para ello
te ponen una advertencia de no mantener el aparato encendido mas de 60 segundos pues con un consumo de 3 a 4 A te puede 'comer' la bateria bastante rapido :oops:
Por lemos
#1181961
Gracias Sukoi, la verdad que llevo tiempo comprando en hobbyking y de ver asi los manuales no lo sabia, asi que gracias, y uso lipos de 3000 mah pero de todas formas tendre cuidado si lo conecto al receptor y las emisoras son futaba 10 cp y una jr x9 asi que abra que ver las mezclas. Un saludo.
Pablo Lemos.
Por lemos
#1182137
Este se puede poner de las dos formas ahora vere cuando llegue la forma que elijo, saludos.
