Por Thanos
#1155137
Hola a todos: Tengo un CopterX 500 equipado con un Motor MT-KV1980 de 11 dientes, un variador Turnigy Plush 80A y bateria ACE 6S de 2500 mAh. Aún teniendo en cuenta que estamos en pleno verano yo creo que se calientan mucho, tanto el variador como el motor; realmente no se pueden tocar después de 2 ó 3 minutos de vuelo tranquilo . He probado a volarlo modificando el paso en más y en menos , pero no encuentro una diferencia significativa. Ah! La batería no se calienta nada. ¿ Podeis darme alguna pista ?.
Gracias por vuestras respuestas.
Thanos
Por Manuel V
#1155141
Posiblemete sea mucha carga para el motor.
Prueba con un Piñon de 10 o de 9 dientes para quitarle carga al motor.
El que la bateria no se calienta, significa que la corriente que suministra es muy por debajo de la capacidad del ESC.
Asi que podria solo ser problema del motor.
Manuel V.
Por rilos
#1155942
debes de hacerte con un amperimetro, en tu caso que es un helicoptero quizas mejor un watimetro de abordo que te indique el consumo maximo, el hecho de que se caliente es que estes sobrepasando el limite maximo de consumo de variador y motor, yo no entiendo de helis, hay un foro para estos en miliamperios, estudiate el hecho de que es posible que un consumo excesivo puede ser por una mala configuracion o eleccion del variador... revisalo.
salu2
