Por MIG 3
#906481
Hola compañeros os quería preguntar si vosotros veis normal que tras 5 minutos de funcionamiento un UBEC que empleo para una Lipo 2S de 2,2 AH alcance la temperatura de 145ºC :shock: :shock: , medido con termómetro láser. El UBEC marca que admite hasta 23 voltios y 5AH, gracias.
Por manuelcasaas
#906500
Es necesario saber que es lo que está alimentando ese BEC, para hecer que se ponga "calentito".
Por MIG 3
#906508
Pues lo tengo alimentando un receptor RX6 sintetizado de multiplex y 5 servos estandar que tengo montados en una maqueta, gracias
Por manuelcasaas
#906517
Tienes que tener un corto en algún sitio, si no sabes medir consumo con un polímetro, has lo siguiente: conecta solo el receptor, observa la temperatura del BEC, si a los pocos minutos no se calienta, conéctale un servo y observa de nuevo a los pocos minutos la temperatura, así sucesivamente, puede que tengas un servo en mal estado y este consumiendo mucho, ya dirás como ha ido la prueba.
Por MIG 3
#906612
Hola Manuel, gracias por tu respuesta, te comento los resultados del "experimento", resulta que conectando solo el receptor la temperatura se mantiene estable entorno a los 29ºC, he ido añadiendo los servos uno a uno como me has dicho, dejando pasar unos minutos y haciendolos trabajar, y la temperatura ha seguido estable; el problema ha venido cuando he apagado el interruptor (dejándolo todo conectado), la temperatura ha comenzado a subir rapidamente y al llegar a los 90ºc he desconectado la batería, mi preocupación es esa, que es cuando todo está apagado cuando la temperatura del UBEC se dispara, nunca había montado un dispositivo como este y a lo mejor estoy haciendo mal......., gracias.
Asi es como lo tengo montado
Por manuelcasaas
#906678
La instalación correcta es: Lipo - Interruptor - BEC - Receptor.
El medidor de voltaje a un canal libre del Receptor, por lo que veo el canal 6.
Prueba y dime que tal va,
Por MIG 3
#906994
Pero si lo conecto en ese orden voy a fundir el interruptor no? lo digo porque es uno normalito de casquillo de futaba y no creo que soporte 7,4 voltios........, si lo hago como dices debería de poner otro bec entre batería e interruptor?, saludos y gracias.
Por manuelcasaas
#907032
Soporta 7,4 Voltios y 220 Voltios también, lo importante para el interruptor es la corriente que pase por él (los Amperios), y va ser la misma esté delante o detrás del BEC, debe ir en el orden que te dije, además no debe estar el BEC fijo conectado a la batería.
Por Luis Muiña
#907042
Hola Mig 3.
El interuptor se te puede quemar por la corriente que pase (amperios) y no por una pequeña diferencia de tensión (voltios), es mas
para la misma potencia (consumo) cuanto mayor es la tension menor es la corriente.
Ademas de esto el Ubec o Bec , tienen un pequeño consumo interno, por eso debes interumpir la corriente entre la bateria y el Ubec.
Revisa todas las conexiones, incluso el interuptor, ya que ha simple vista parece que tienes un corto en alguna parte.
Por MIG 3
#907053
Pues acabo de hacer lo que me habeis comentado he ido a conectar la batería Lipo de 2s y 2,2 Ah al interruptor y se han fundido los cables del interruptor ademas del consiguiente humillo con olor a plástico quemado :evil: , os pongo una foto, es que me han timado con el interruptor y es una m........., saludos compañeros.
Por manuelcasaas
#907083
Pues de esa manera has encontrado el corto, si el conjunto cables interruptor estuvieran bien no habías tenido ese problema.
Por MIG 3
#907087
manuelcasaas escribió:Pues de esa manera has encontrado el corto, si el conjunto cables interruptor estuvieran bien no habías tenido ese problema.
Si voy a la tienda y les explico lo ocurrido me lo querran cambiar :oops: , aunque me da a mi que no....., gracias.
Por MIG 3
#907379
Pues mira al final he tenido suerte, me he acercado a la tienda y les he comentado lo ocurrido, me lo han cambiado por otro que hemos probado alli mismo, hemos hecho el montaje como indicaba manuelcasas y ningun problema de calentamiento ni nada, gracias compañeros :wink:
