- Vie, 17 Oct 2008 0:00
#736027
Tengo una Sanwa RD6000 Sport que me funcionaba bien..... hasta ahora.
Todo empieza con la sustitucion de la bateria NiHM por unas de LiIon recuperadas de una videocamara (11,1V). Durante el ajuste de un Roque2 la emisora se apaga sin motivo. Desde entonces la he desmontado varias veces en busca de una averia que aparece y reaparece.
El primer diagnostico fue un falso contacto de algun cable, ya que el simple movimiento del modulo inferior de la emisora hizo que esta resuscitara. Vuelta a montar y utilizar.
Al dia siguiente muerta otra vez. De nuevo a desmontar. Segundo diagnostico: dos soldaduras frias. Una vez repasadas vuelve a funcionar.
Despues de un rato de FMS, vuelve a morir. Vuelta a desmontar. Tras un rato de analisis detecto una pista quemada. Corresponde a la alimentacion + de la bateria. Realizado el puente con conductor, vuelve a resucitar. La guardo con mucho cariño hasta otro dia.
Al dia siguiente, al rato de probar un motor, vuelve a morir. (4ª averia). Esta vez es el diodo que evita daños en caso de conectar la bateria al reves, que esta desintegrado. Sustitucion y vuelta a la vida.
Durante estas averias he podido constatar dos cosas.
1.- Que la Rd6000 no aguanta una bateria de 11,1 V, que seguramente fuera el causante de la pista quemada y el diodo quemado.
2.- Que hay una pieza marcada como Qxx (transistor??) que se pone a mas de 100ºC (quema al tacto) y que pertenece a la zona de emision RF cerca del cristal y la antena.
¿Alguien me puede confirmar que esto es normal? ¿Se calienta la zona entre el cristal y los botones de configuracion por fuera en vuestra sanwa?
Quiero estrenar el Roque y estoy aterrado de que me quede sin emisora a las primeras de cambio.
