Por JORDY1611
#47392
Buenas genios:
Ante todo, deciros que soy novato, este es mi primer heli y estoy empezando ahora con el.
He conseguido conectar la emisora al FMS pero no logro calibrarla tal y como la tengo.
En la pantallita de las 8 barras azules que hay que poner en los canales??, hay que cambiar los nºs asignados por defecto y hacerlos coincidir con los mandos de la emisora?? que es inv y exp?? mi heli -HB2- creo que tiene 4 canales unicamente, el resto de barritas??
Como veis, demasiadas dudas. Si alguien que haya hecho esto con su HB2 me podria poner las configuraciones se lo agradeceria...
Bueno chicos, gracias y enhorabuena por el foro.
Por Josruel
#47402
Tu prueba a volar y si los movimientos coinciden con tus movimientos dejas la signación de mandos como está, si no los cambias según tus necesidades.
Normalmente:
1 - alerones
2- elevador
3 - Motor
4 - dirección o cola en helis
5 - Tren de aterrizaje
6 - Flaps o colectivo en helis
Inv. es para invertir el sentido de los mandos. Imagina que cuando tiras a la derecha el avión se va a la izquierda, pues tendrías que invertir el mando.
Exp. es para no dar palancazos. Cuando uno es novato tiende a dar palancazos, is activas el exponencial (exp.) en le primera mitad del recorrido de la palaca casi no se mueve y cuando lo llevas al final da todo el mando. Por esa razon se usa para los novatos nerviosos y para todos los que queremos movimientos suaves y no bruscos.
Si no tienes más que custro canales el resto no funcionarán, así aque justa del 1 al 4 y olvidate del resto (como mucho ajusta el 6 por si al usar un heli lo tiene en cuenta).
Por JORDY1611
#47524
Pues...va a ser que no.
Espero que lo comprendais, pero me faltan tantos conceptos...
En la palanca de la drcha de la emisora, parriba y pabajo motor OK. Derecha/izqu------- alerones ¿?
Palanca izqu. arriba/abajo------------morro¿?
izqu/drch-------------- control de cola OK.
Si me aclarais estas pequeñas dudas y cuales son sus respectivos valores en el calibrado del FMS os lo agradeceria.
Otra cosa, en el calibrador, donde pone nº de canal unicamente relleno los 4 de miemisora no??, al resto les borro el nº, verdad??
Por Josruel
#47644
Vamos a ver. Emisora en modo europeo o tambien llamado modo 2:
Palanca izquierda: arriba-abajo (canal 3): motor (abajo ralentí - arriba a tope)
Palanca izquierda: derecha-izquierda (canal 4): timón de cola o rotor en helis (derecha el morro gira a derecha y viceversa).
Palanca derecha: arriba-abajo (canal 2): elevador (cola horizontal de aviones) (arriba el avión baja - abajo el avión sube)
Palanca derecha: derecha-izquierda (canal 1): alerones (derecha el avión va a la derecha y viceversa).
El calibrado se hace moviendo los mandos según te dice el programa y cuando acobas le das a aceptar. :) Si sólo tienes cuatro canales olvídate de los demás, simplemente no podrá asignarlos ni calibrarlos.
Suerte.
Por Mosky
#47723
Creo que te sera mas facil si lo ves, pon todo como esta en las fotos.
Por Mosky
#47727
Por cierto, ya que una persona de este foro ha tenido la molestado de abrir un hilo dedicado al Honey Bee 2 viewtopic.php?t=8962 podrias hacer alli las preguntas y asi centralizar un poco mas los asuntos, y tambien ayudara a no llenar el foro de preguntas sobre el mismo Helicoptero.
Edito: Ya veo que si hiciste la pregunta, pero te dije que te decidieras por un Simulador, como no me dijiste nada, pues a la espera me quede de tu contestacion.
Un Saludo...
