Por mexillondarria
#1111615
hola a tod@s. el otro dia toqueteando en el cargador creo que toque algo que no debia,el caso es que ahora no va bien.cuando cargo una lipo 3s enseguida sube el voltaje a 12,60 pero en la pantalla del balanceo pone que estan a 3,08 cada celda, entonces empieza a cargar normalmente hasta que cada una de las celdas marcan 4,20 y se para. el problema es que mido el voltaje con un multimetro y las baterias me dan 12.40 y cada celda 4.13. ¿que he podido tocar? ¿como lo soluciono?
Por cortijo
#1111629
Haber si te sirve esto:
Calibrar un cargador Accucell-6
El ajuste de fábrica puede no ser todo lo preciso que debiera, y los cambios de temperatura, desgaste y otras incidencias pueden desajustar la sensibilidad del cargador, teniendo desviaciones en las tensiones que mide a las baterías.
Para calibrar nuevamente el cargador, necesitamos una tensión conocida con precisión, como por ejemplo, una batería medida con un voltímetro que resulte de confianza. La conectamos al cargador en su conector de carga (no es necesario al de equilibrado) y procedemos como sigue:
Pulsamos las tecla - y ENTER simultáneamente, manteniéndolas presionadas mientras encendemos el cargador, durante unos 8 segundos, hasta que aparezca la pantalla de calibración.
+00 VOL:11.40V
CANCEL(STOP)
En pantalla, observaremos se van alternando las indicaciones de grabar y cancelar mientras parpadea un valor de ajuste sobre el que podemos actuar.
+00 VOL:11.40V
SAVE(ENTER)
Utilizando las teclas + y -, variamos el valor de ajuste que parpadea hasta que el valor de la tensión medida coincida con el esperado Como diferentes valores de ajuste pueden llevar al mismo voltaje, para una mayor precisión podemos proceder con distintos orígenes de tensión (normalmente baterías correctamente medidas) hasta encontrar el valor de ajuste que indique la tensión correcta en todas ellas.
+04 VOL:11.41V
SAVE(ENTER)
Pulsamos la tecla ENTER para grabar el ajuste. El cargador mantendrá ese ajuste hasta que lo variemos nuevamente.
Por mexillondarria
#1111670
gracias cortijo. eso fue lo que hice cuando intente calibrarlo desde esa no a vuelto a funcionar bien, lo intentare de nuevo ahunque ya lo he hecho mil veces. haber si alguien mas sabe algo del tema por que es una cabro.......ada.no carga las baterias a tope
Por mexillondarria
#1111712
jejejejejejeje pues puede ser. lo dejare estar unos dias haber si se me enciende la bombilla jeje
Por pacomb
#1112585
Cortijo, serviría como fuente de tensión conocida una fuente de alimentación estabilizada??
Yo también tengo un imax B6, y a veces me pregunto por su precisión... porque por ejemplo hace unos días cargué una lipo, paró cuando las tres celdas llegaron a 4.20v, lo desconecto, y le pongo en el conector de equilibrado un medidor se esos sencillos de lipos que te dicen el voltaje por celda. Y en las tres había 0,3-0,4v de diferencia. Ahora no me acuerdo cuanto exactamente, pero no era 4.20v, eso seguro
Por cortijo
#1112619
en este caso no te fies del medidor ese, deberia de hacerlo con un tester (de los de verdad) y si hubiera diferencia seria cuando equilibrarias el cargador pero, con esa diferencia de voltaje tampoco es para preocuparse. Yo como fuente uso una de pc y como muchos compañeros nos va muy bien.
Mexillondarria, ¿como te fue con el cargador? ¿lo solucionaste?
Por mexillondarria
#1112696
ahun no lo he mirado. como me carga hasta 12.45 y mi sobrino dice que esa diferencia no es nada, pues de momento se quedó asi. pero fijo que lo miro, ademas estoy esperando a ver si alguien mas sabe algo. si logro aproximarme a lo que marcaba cuando lo comprè da por hecho que informare al personal jejeje
Por pacomb
#1118076
Cortijo, me he equivocado, lo que tengo es un imaxb5. Servirá el mismo proceso qeu para el b6???
Hice una prueba cargando un pack de baterías de receptor, y con un polímetro miré el valor en el conector de la batería. El carcador indicaba 0.5-0,6 volt por encima de lo que marcaba el polímetro. No es un polímetro profesional, pero tampoco es comprado en un chino. Es normal, por lo que tampoco puedo asegurar que el polímetro sea perfecto.
Por cortijo
#1118122
son iguales, solo que, el B5 carga hasta lipos de 5S
Esas diferencias no son preocupantes ya que, es dificil que te coincidan las lecturas, lo que si te tienes que fijar es que todas las celdas esten iguales (balanceadas, den la misma lectura)
