- Jue, 21 Ene 2010 22:23
#910623
Hola Bermon5 y bienvenido al hobby,
Para calibrar es muy sencillo, primero calibralo con windows, Inicio- Panel de Control- Dispositivos de Juego- Seleccionas el Joystick- Propiedades y te vas a la pestaña de Configuración y le das a la opcion Calibrar y sigues los pasos. Después te vas al simulador y vuelves a calibrar desde el Aerofly, la opcion creo que es Calibrate sino recuerdo mal. Despues te metes en Controls seleccionas el joystick y propieties y habran unas barras rojas que al darle a los sticks de la emisora se tendran que mover. Pues la palanca de gas (la que tiene el tipico cricri) la mueves y vas siguiendo esa barra y la selecionas como throttle. Con timón, tres quartos de lo mismo, timon es el otro stick que tienes en la parte izquierda de la emisora junto con gas pero este tiene movimientos a izquierda y derecho, haces lo mismo con las barritas pero esta vez seleccionas Rudder. Con profundidad, es la parte derecha de emisora stick que mueves para arriba y para abajo y sigues la barra roja y seleccionas Elevator y finalmente Alerones que es otra vez la parte derecha de la emisora, el stick de derecha-izquierda y lo seleccionas como Aileron. Despues intenta volar, seguramente tendras algun mando en Reverse (es decir, que esta asignado correctamente pero que esta invertido el control). Para eso te vas al mismo menu de las barritas rojas y le das un Tic a la columna Reverse a cada canal que vaya invertido. Si con esta bilbia no te has enterado te lo digo mas detallamente sin problemas.
En esta vida hay tres tipos de personas: las que saben contar y las que no - Homer J. Simpson
Mentor.
