Por wallas
#218992
Quisiera lanzar una pregunta al aire. ¿sabéis si existen diferentes calidades de piñones de motor? Me refiero a si los doraditos de toda la vida (eje 2 mm y 10T en mi caso) los hay mejores o peores. Lo digo porque me he dado cuenta que en mi heli, tras unos 8 vuelos de estreno de motor y píñón veo dentro del canopy un polvillo dorado muy curioso y cuando me fijo en el piñon del motor éste está desgastadísimo y con los dientes deformados en forma de "C"; sin embargo la corona esta perfecta, sucia pero perfecta. Este piñón como mucho me va a dura otros dos vuelos.......
2º cuestión --> ¿trucos para quitar y poner piñones de motor?
3º cuestión -->¿algún consejo sobre como deben asentar la corona y el piñon?
Por DEDALO
#219067
parece ke ese piñon es de muy mala calidad,o lo llevas muy atacado.puedes probarlo inmovilizando el piñon con una mano y con la otra mueves la corona,tiene ke haber una pekeñisima oscilacion entre piñon y corona.para extraer piñones pueder comprar un extractor de piñones.saludos.
Por moynet
#219120
Pues puede ser eso, q lo tengas muy atacado. Para quedar aproximadamente la medida mas adecuada, se suele hacer colocando una tirilla de papel entre el piñon y la corona, lo acercas hasta que quede justo y dpues de apretar retiras el papel.
Comprueba que queda de juego algo entre la corona y el piñon.
Como lo tengas muy atacado puedes perder potencia y un desgaste muy acusado.
Si lo tienes separado puedes quedarte sin traccion en pleno vuelo....
Por edrum
#219704
Estoy con Moynet.
De hecho llevo más de 14 años en modelismo y he usado siempre el sistema del papelillo, y nunca falla.
Un piñón bién atacadolo lo és todo!!
salu2
