- Mar, 30 May 2017 23:22
#1371172
Hace unos años, me hice un calentador de bujías para un glow 4t con la electrónica de un servo roto.
Sacas el motor del servo, le conectas un diodo a este un relé de 5A y a la parte de potencia la bujía con una elemento de ni-mh, regulando el potenciómetro del servo regulas en que momento quieres que se encienda el relé y por tanto la bujía. No recuerdo quien me dio la idea, pero no es mía.
Por cuatro perras como dicen los veteranos te haces el calentador y funciona de miedo.
La cosa es que me gustaría hacerlo con un mosfet, es decir sustituir el relé y diodo por el mosfet, de manera que sea el mismo el que le de corriente a la bujía. Y si se puede ponerle un led para que encienda cuando el mosfet está encendiendo la bujía
La cosa es que yo de mosfets ni papa, investigando un poco he selecionado este ( para ponerlo en paralelo con otro):
goo.gl/uydNjR
Es adecuado ? como lo conecto ? necesita alguna resistencia en el gate para no achicharralo ? donde pongo el led ?
( perdón por la edición )
goo.gl/uydNjR
