Por angel-rs
#1034517
Hola!
Estoy montando un Calmato Sport 40 con un 46 glow y tengo dudas sobre qué servos poner, se que lleva servos estándar y no necesita nada especial, por ej. unos Futaba S3001 se que van bien, pero he estado mirando unos Hitec HS-485HB que me salen bien de precio y no estoy seguro de si hay mucha diferencia entre éstos y los Futaba ya que tampoco he encontrado nada en el foro sobre ellos, los HS-422 salen aún mas baratos pero creo que éstos igual son demasiado sencillos porque creo que no llevan rodamientos (¿equivalentes a los S3003?)
¿Me recomendais algún otro o pillo los Hitec?
Gracias!
#1034676
Hola, si tienes que comprar los servos comparlos futaba, son mas fiables que los normalitos de otras marcas, si por lo contrario ya tienes sevos en casa aprovechalos y ponselos, yo tengo servos de varias marcas y hasta hoy (toco madera) no me han dado ningun problema)
Hola!
Tengo que comprarlos así que os he hecho caso y al final he pillado los S3001 :)
Los Hitec esos en principio deberían ser mejores, tienen piñones de carbono, etc. pero también un poco más caros, y dado que los S3001 están más que probados y para ese avión van sobrados no me complico la vida
Ya os contaré que tal el estreno :D
Por j242lu
#1034744
Dvm escribió:Ojo, que por muy bien que vuele el avion hay servos muy malos y te pueden tirar un avion, de los que pones sin duda los 3001. Saludos
Yo no estaria tan seguro de que los servos Futaba sean mejores que los Hitec,pero cada uno tiene sus prioridades y sus gustos.
Los servos futaba 3001 son algo mas suaves que los 3003,pero no son mejores que los hitec que menciona ni por asomo. `
te paso unos enlaces para que los compares tu mismo..
este es el Hs 485 hb..
http://www.servocity.com/html/hs-485hb_servo.html
Este es el Hs 422..
http://www.servocity.com/html/hs-422_super_sport_.html
Estos son los 3001,equivalen a los hs 422..
http://www.servocity.com/html/s3001_pre ... aring.html
Y estos los 3003,que son algo mas sencillitos,pero perfectamente validos para el Calmato..
http://www.servocity.com/html/s3003_servo_standard.html
Evidentemente,cuando he dicho que no se complicase tanto,es porque pense que ya los tenia.. :wink:
Por Dvm
#1034917
j242lu escribió:No te compliques tanto.Ponle los que tengas o los que quieras.Volara bien con cualquier servo..
Si pero no cualquiera, creo que este post puede dar lugar a dudas, entre Futaba y Hitec que propone pues perfecto los dos irá bien. Saludos
PD gracias por los enlaces no conocia esta tienda.
Por j242lu
#1035004
Dvm escribió:PD gracias por los enlaces no conocia esta tienda.
De nada..
Aunque no compres servos,va bien tenerla para ver las caracteristicas de los servos.
Por Extra69
#1035011
Hola, si no te importa pedirlos fuera estos son mejores que los 3010 de futaba y valen casi 6$, Llevo un tiempo utilizándolos en aviones glow 46 haciendo 3D y ningún problema.
Por Dvm
#1035678
Extra69 escribió:Hola, si no te importa pedirlos fuera estos son mejores que los 3010 de futaba y valen casi 6$, Llevo un tiempo utilizándolos en aviones glow 46 haciendo 3D y ningún problema.
Yo tuve unos,,,,, mejor que los 3010 no son de hecho uno se quedaba enganchado y otro no se podía ni trimar, pero no digo que a ti te vallan mal, pero comento que mejor que los 3010 a mi parecer no son. Saludos
Por Extra69
#1035683
He tenido los dos en el mismo avión y he podido comprobar que funcionaba mejor el 5010. Tengo 8 unidades actualmente y funcionan de maravilla. De los cuatro 3010 que tuve, uno dejó de funcionar y los otros los vendí.
Pero es mi experiencia personal y no pongo en duda que a otras personas les salgan defectuosos.
Aunque solo por el precio que tienen vale la pena arriesgarse si se quiere ahorrar unos euros.
