Por manolito
#400223
hola buenas tardes:
tengo una duda sobre mi calmato, resulta que cuando le pongo en el suelo,si le toco la parte trasera se pinga hacia arriba , he mirado el centro de gravedad y es correcto, el motor que tengo puesto es un 40, esto es normal..........
muchas gracias
Por Calmato
#400235
Hola. Yo tuve ese avión y le pasaba lo mismo. No te preocupes, En buelo es uno de los mejores aviones que he tenido y eso no le afecta. Un saludo
Por _ShoGo_
#400239
A mí me parece que eso no tiene importancia.Es normal que si tienes un tren triciclo y le tocas la parte trasera, se balancee sobre las 2 ruedas traseras. Ponle un biciclo si no quieres que pase esto pero vamos, que el avión tiene que volar bien. De todos modos si no le quieres, vendemele :D
Por ranger
#400283
calmato segun veo el avion del avatar es un bossa es dificil de volar o como dicen los que lo tienen vuela casi como un entrenador?
en cuanto la pregunta que planteas a mi me paso lo mismo con un modelo casi igual pon el centro de gravedad lo mas adelantado que te indique el manual y veras como si apoyas la cola en el suelo este recupera la posicion normal por cierto comprueba el cg com el avion en invertido :D
Por tomcat
#400403
si el cg esta bien tanto normal como en invertido el avion esta bien, lo unico que quizas yeve el tren un poco adelantado y por eso no se recupera, pero eso depende de cada modelo de avion.
Por Javier Encinas Minguez
#401775
Hola!!!
Lo que te pasa es normal, no t preocupes que el avion es una maravilla vas a disfrutar mucho con el.
Por cote
#401823
Yo tengo otro y es normal va que te cagas disfrutalo saludos.
Por noite369
#401907
Como te dicen no hay problema con eso... el mio si que se cae de culo, le añadi 20 gr. de peso en la cola y le sobredimensione el timon.
ahora aguanta los cuchillos todo el tiempo que quieras.. y no le puedo dar gas completo a cuchillo ya que se sube.
saludos..
