Por youwichi
#1182743
Hola! como podreis observar tengo varios frentes abiertos,pero no tengo ni idea de nada.Para este avion que motores le pondriais,habia pensado en:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ngine.html
http://aero-modelo.com/motores/motores- ... 25-ax.html
http://aero-modelo.com/motores/motores- ... 35-ax.html
los 2 primeros interesan x el precio pero desconozco su fiabilidad y de los otros 2 se que son de marca pero tambien desconozco su fiabilidad ¿que opinais? muchas gracias.Salu2
Por salvich
#1183227
me quedo con el nº 2 por precio y fiabilidad tambien,son buenos motores los ASP.
Por youwichi
#1183321
Me preocupaba la fiabilidad x la diferencia de precio tan brutal que hay entre los OS y los ASP.Muchas gracias.Salu2
Por davorrr
#1184635
Yo le pondría un .15.. hasta un .25 es demasiada potencia para ti.. ese avión no esta hecho para mariquitas :mrgreen:
Por salvich
#1184894
youwichi escribió:Me preocupaba la fiabilidad x la diferencia de precio tan brutal que hay entre los OS y los ASP.Muchas gracias.Salu2
"Fiabilidad absoluta"
Por Juan Manuel
#1185173
Por economía el ASP. Por fiabilidad sin duda el O.S. Tengo modelos con los dos tipos de motores los ASP cada vez que vuelan he de ajustar baja y alta. En los O.S. La baja solo cuando han terminado el rodaje después de algunos vuelos y listo y el alta lo normal según el tiempo y combustible.
Por Juan Manuel
#1185434
Son muy fiables y con un rendimiento perfecto. Lo único que se le puede poner pegas es en el caso de querer poner un escape tipo Pitt. No existen en el mercado que yo sepa.
Saludos!
Por seven
#1185943
Juan Manuel escribió:Son muy fiables y con un rendimiento perfecto. Lo único que se le puede poner pegas es en el caso de querer poner un escape tipo Pitt. No existen en el mercado que yo sepa.
Saludos!
los escapes de ASP, Thunder tiger y OS, sean del tipo que sean son compatibles entre las tres marcas, Yo tengo las tres, y tengo dos pitts diferentes, uno tipo cilindrico y otro tipo rectangular y sus correspondientes escapes de serie y se los pongo a unos y a otros indistintamente.
La distancia entre tornillos es la misma y de M4 en las tres marcas.
Pero claro, las de .32 no valen para un .40 ó .52.
Fiabilidad, todas son buenas, excepto que te toque el malo...
