Fundado el 21 de Septiembre de 2006.
Componentes de visualización ópticos, gafas virtuales, monitores, cámaras,gimbals, grabadoras de vídeo, OSD, etc... usados para FPV y UAV.
Por LUAR
#1376331
Hola a todos:
Nuestro patrocinador Banggood nos ha enviado la cámara Caddx Turbo S1 para que la probemos.
Siguiendo la tendencia actual en tamaño, esta cámara incorpora las funciones BLC compensación de luz de fondo, 2DNR reducción de ruido bidimensional y la D-WDR amplio rango dinámico digital.
Estas son sus características:
Modelo: Turbo S1
Sensor de imagen: 1/3 "CCD Sensor
Resolución horizontal: 600 TVL
Sistema de TV: NTSC / PAL
Sincronización: Interna
Relación: 4:3
Obturador electrónico: PAL: 1/50 ~ 100.000; NTSC: 1/60 ~ 100.000
Relación Señal/Ruido: > 60dB (AGC Control automático de ganancia apagado)
Salida de vídeo: CVBS (Señal de vídeo compuesto)
Lente: 2.5Mm ,FOV 130 °
Diámetro de lente: M10
Mínima iluminación: 0.01Lux@F1.2
Control automático de ganancia : SÍ
BLC: Compensación de luz de fondo. Si
FLY OSD: Tensión / tiempo / línea horizontal / título
OSD Cámara: SÍ
WDR: D-WDR Amplio rango dinámico digital.
DNR: 2 DNR Reducción de ruido bidimensional
Día / Noche: Auto / Color / Blanco y Negro
Conector: Molex PicoBlade 1.25mm 4P
Entrada de alimentación: DC 5-40V
Temperatura de trabajo: -20 ℃ a + 60 ℃
Humedad en el trabajo: 20% a 80%
Dimensiones: 22mm*22mm*27mm
Peso: 12 Gramos.
Aquí os dejamos unas fotos para ir abriendo boca.
Lluis, nuestro colaborador para esta ocasión, nos realizará el reportaje de la misma.
Miliamperios.com
P.D.: Si quieres ser uno de nuestros próximos colaboradores ponte en contacto con nosotros.
Por lluis
#1376465
Hola a todos, tiene dos tipos de soporte uno metálico fino y ligero con taladros para los montajes habituales, y otro plástico con roscas incorporadas para montajes más complejos, o para adaptarlo a un chasis.
Tiene muy buen aspecto, el cursor de OSD es externo, una vez configurada a nuestro gusto la cámara se desconecta. Esta botonera se conecta en el mismo puerto de salida de la cámara.
Vale 24 euros, y la compararemos con una HS1177 también de 2.5 y 1/3 CCD 600 TVL (modelo muy difundido en FPV).
Por lluis
#1377355
La cámara con la que haremos la comparativa a la Caddx S1 Turbo es una Sony HS1177 con características muy similares:
600TVL
1/3" SONY SUPER HAD II CCD + Nextchip 2040 DSP
Pixel: PAL: 976(H) x 494(V);NTSC: 768(H)×494(V)
Externo OSD menú
D-WDR
2D-DNR
Consumo 70mA
Lens: 2.5mm
Dimensiones (mm): 25X25(W*L)
Tensión de entrada: DC5V a 22V
Hemos instalado las dos cámaras una sobre la otra para tener la misma visión de vuelo desde el avión. Ambas están conectadas a dos registradores de video DVR de Bangood:
https://www.banggood.com/fr/Eachine-Pro ... mds=search
No modificaremos ningún parámetro desde los posibles ajustes de OSD con el fin de comparar los valores que vienen por defecto.
La idea es volar con la visión real FPV con datos de vuelo que se grabarán en tierra a través de la HS1177, y registrar la HS1177 directamente, así como también la Caddx Turbo S1.
Este es el montaje:
Por lluis
#1377434
El grabador que usamos es un DVR Eachine Pro. Es de funcionamiento muy simple, fiable, ligero y barato. Está en Banggood:
https://www.banggood.com/es/Eachine-Pro ... rehouse=CN
Al usar uno por cámara para hacer la comparativa, hacemos una comprobación de que todos los parámetros de ajuste sean idénticos, os enseñamos las capturas de los menús de configuración.
Por lluis
#1377514
No hay de qué :D
Disfrutamos todos con estos trabajos !!
Ha quedado muy bien el montaje Raúl, enhorabuena !!
El color y contraste de la Caddx es mejor. También crea menos curvatura.
Por alkca
#1389564
vi su review y me decidi a comprar la camara --> Caddx Turbo S1 1/3 CCD 600TVL
https://www.banggood.com/Caddx-Turbo-S1 ... rehouse=CN
Tambien compre el Tx de video--> Eachine TX5258 5.8G 72CH 25/200/500/800mW
https://www.banggood.com/Eachine-TX5258 ... rehouse=CN
- Ahora que me llegaron veo que los cables son muy distintos :O
- Pero ambos tienen distintos cables, que cables debo comprar para poder conectarlas entre si??
Alguien ha tenido un problema similar??
quedo antento a sus consejos,
gracias
Por LUAR
#1389690
Hola alkca:
Muchas veces hay que perder el miedo y lo que tenemos que hacer es cortar cables y soldar.
No siempre hay un convertidor de conectores.
Lo único que has de hacer es soldar positivo con positivo, negativo con negativo y vídeo de la cámara con vídeo in o entrada del transmisor.
En este caso el transmisor de vídeo tiene una salida de 5 V que te permitirá alimentar la cámara, pero con la cámara la puedes alimentar desde 5 a 40 V, puedes usar la alimentación que le des al transmisor para la alimentación de la cámara, pero esto es según gustos y posibilidad de facilidad de conexionado.
Raúl.
P.D.: Para muestra un botón.
