Todo sobre cámaras para filmación aérea,gimbals,edición de vídeo y vídeos.
Buenas a todos
Estoy intentando configurar un sistema FPV para mi aparato, a partir de una cámara de 12v. He intentado alimentarla con una batería 3s, que según el fabricante es de 11.1v pero medida con el tester me da un valor de 12.2v, por lo que entiendo que debería de bastar para hacerla funcionar.
Sin embargo no soy capaz de que la cámara funcione. No es problema de esta, ya que he probado a alimentarla con directamente desde mi Phantom 2 y funciona perfectamente.
Soy relativamente nuevo en todo este mundillo, así que no sé que podría estar haciendo mal. Investigando por internet he visto que la mayoría de usuarios suele usar un BEC o un regulador entre la batería y la cámara, no sé si este es el problema.
Gracias de antemano a cualquiera que pueda darme una sugerencia
Lo normal es que funcione entre 9 y 12v, aunque lo mejor es poner un regulador para que la corriente sea lineal y siempre a 12v y aunque la batería baje la cámara estará siempre a 12v que es lo suyo.
Puede ser y creo que sera eso, tienes que tener la salida out de tu osd al tx de vídeo y la salida un a la camara, lo tienes así? O esta al revés?
Llevas osd?
#1350394
leon.martel escribió:Buenas a todos
Sin embargo no soy capaz de que la cámara funcione. No es problema de esta, ya que he probado a alimentarla con directamente desde mi Phantom 2 y funciona cam4 perfectamente.
:D :D :D :D
