Hola tengo un Gaui 330x y tengo duda,quisiera poner un frame de 500 q tengo de otra marca.esto seria possible poner toda la electronica del Gaui. Lo que no se si los motores valdrían el frame es de cuadrado de aluminio: O sea aprovechar todo menos el frame.Es q veo muy pequeño el Guai.y tengo uno mas grande plegable muy chulo, Alguien tiene otro frame en la electronica del Guai. Ha no voy a usar camara foto por lo tanto los motores creo q valdrian no lo se,por eso pregunto. Gracias
#1092007
Olá horcaki,
Algunas cuestiones: :?:
Cuál es el peso total de lo qaudro?
Que los motores se utilizan?
Son Scorpion?
Usted tiene una buena herramienta para el cálculo de los elementos de vuelo:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
Por nuestra parte le recomendamos:
SilverQ, placa GAUI GU344, motor Turnigy 2217 20 turn, 860 Kw, 10X4,5, 3S, esc 25 amp
y nos dimos cuenta de la satisfacción de los usuarios.
En particular, la potencia disponible :!:
http://i1239.photobucket.com/albums/ff5 ... es/111.jpg
#1092199
Gracias por la respuesta,si los motores son Scorpion, es todo original lo q pasa es q el frame es pequeño y tengo uno mas grande
y me gusta mas este ultimo. Los motores son 1050 vueltas,yo pienso q sin poner maquina foto podria funcionar con bateria de 11 v 2200 la diferencia de peso seria hequivalente a una bateria de 2650 milis lo q pese mas el frame el cuadrao es de10x10/1 no es de 500 es de 470 milimetros
