Por ToY_AkY
#988250
Hola!
En primer lugar, este es mi primer mensaje en el foro, sirva pues de presentación.
El motivo del mismo, es que me he iniciado recientemente en el mundillo. Compré un 6020 con Gyro por eBay (creo que por ese motivo se llama 6020-1, aunque no estoy muy seguro), por unos 16-17 €. La marca es Super Hover, o éso reza en la caja en la que venía.
Bien, el caso es que empecé con él y funcionaba bastante bien, siendo más estable en el aire de lo que pensaba. El caso es que después de varios vuelos (y otros tantos aporrizajes) el cacharrillo se levanta, pero de forma más o menos incontrolable y termina yéndose al suelo a los pocos segundos.
Dicho ésto, no sé si es por el tema de la batería, ya que al principio, cuando empezaba terminarse, bajaba hasta la intensidad de las luces. Ahora no, ahora con las luces completamente encendidas ya no se mantiene en el aire ni con el stick de elevación arriba del todo.
Yo pienso que puede ser la batería, pero claro, lo que me mosquea es que sea otra cosa y la cambien para absolutamente nada.
De todas formas, le he quitado la parte de delante (Canopy creo que se llama en inglés, por los repuestos, jeje) y veo que la batería va soldada a la placa. He visto baterías en internet de mayor duración (de 210 y 240 mAh frente a los 130 mAh que parece tener la original), pero no tengo ni idea de qué forma se pueden cambiar. Si las venden, es que podrá cambiarse de alguna forma, pero lo que es de soldaduras y demás no tengo ni puñetera idea.
A ver si alguien me puede decir como se hace y si el problema es realmente ese... y si no, dónde puede estar.
Saludos y gracias.
Por ToY_AkY
#988623
Al principio de utilizar el helicóptero, cuando se quedaba sin batería, además de que no subía bien, las luces perdían intensidad, mientras que ahora, no veo que la pierdan.
También recuerdo que subía muy rápido al accionar el stick y casi se mantenía quieto en una posición al dejar el stick en ella (creo que se llama posición de estacionario... no lo sé), mientras que ahora, para que suba tengo que tener el stick a tope y en cuanto suelo y le doy de nuevo para estabilizarlo casi termina cayendo al suelo. Después del primer minuto no sube, aún pareciendo que tiene suficiente batería.
¿Puede ser debido a otra cosa en lugar, o además, de la batería?
