Por davfuente
#831171
buenos dias,....
He comprado un Lama V4, y acostumbrado a los aviones a tener el control del motor en el stick derecho de la emisora.... no se como cambiarle en el helicoptero. he cambiado la posicion de los canales, pero eso no es.....
Alguien lo ha cambiado??
Por Atrur
#831192
Alguna vez he echo esa operación y para eso tienes que cambiar la posición de los potenciometros de la emisora; tienes que cruzar los cables de cada stick dentro de la emisora.
Ademas tienes que cambiar los muelles para que se centre la palanca.
También cuando pidas una emisora acuerdate de que te la manden en modo 1 que es como estas acostumbrado, aunque lo normal en Europa es el modo 2 como la tienes.
Por raulsmat
#831203
Yo tambien he tenido que hacer algo parecido, acostumbrado a los coches RC con el acelerador en el izquierdo y a la direccion el el derecho no hacia mas que hacer alabear el bicho en vez de girar la cola. Cambie los potenciometros correspondientes de un stick al otro y listo. Eso si, jodio lo tiene otro en manejar el mio y viceversa.
Por davfuente
#831206
Lo de los muelles ya lo tenia hecho... pero no conseguia cambiar el acelerador....
muchas gracias.... mirare a ver si soy capaz de hacerlo esta tarde...
