Por jesmer
#476742
Hola a todos.
Sabe alguien donde se pueden conseguir las piezas para pasar de paso fijo a paso variable, porque es muy complicado el manejo con paso fijo.
Muchas gracias
Por DOCTOR BACTERIO
#477024
¿Convertir un heli de paso fijo a variable? :shock: .Pues hombre las piezas serían un heli nuevo de seis canales con paso variable,emisora de seis canales o más incluida.
siento desanimarte pero por lo que veo te pasa un poco como a mi eres novato,todavía no tienes el concepto bien claro,convertir un heli de paso fijo(dos o cuatro canales)es una obra de ingeniería,tendrías que cambiar todo el rotor principal y también el de cola que lleva tracción por correa o cardan,además del numero de servos y cambiar también la electrónica (Receptor,giróscopo,variador,etc)pues el que tienes me imagino que tendrá tres en uno integrado.
Saludos y a por el de paso variable que los hay asequibles. :wink:
Por Franc
#477977
Bacterio tiene razon por que como no especificas el tipo de heli, pienda en uno de paso fijo tipo microhelicoptero, pero como te he visto en el post del concep de Kiosho, supongo que te refieres a este en concreto y este modelo sí se puede cambiar a paso variable. con pocas piezas, eso si aparte del cambio enel heli necesitaras una emisora para helicopteros de 6 canales minimo.
