- Mié, 28 May 2008 14:28
#678237
hola a todos.haber si me podeis hechar una mano en este problema que tengo en mi avion.
tengo un katana s50 con el dl50 puesto,y el sistema de poner las alas me esta matando,tanto es que se me esta quitando las ganas hasta de llebarlo a volar.
os explico:para poner las alas,ahi que poner 2 tornillos de allen de metrica 5 por ala.el problema biene en los tornillos delanteros,,ya que al estar el deposito cerca de la bayoneta da justo con los tornillos estos y para poner las alas es una odisea,me ingenie una llave de carraca pequeña para ponerlos con un alargador,,pero como os digo es una odisea ya que tardo mas de 5 minutos en poner cada tornillo de sujecion.
entonces habia pensado (haber los espertos del montaje)sustituir esos tornillos por unos pernos de madera que sobresalieran unos 3 cmts y anclaran en el fuselaje,,como lo lleban casi todos los aviones y hacer otro agujero a las alas y fuse del avion y exar para atras esos tornillos,,dejando los dos trseroa en su sitio ya que estos no molestan al ponerlos.
pero me da miedo que no saliera bien el invento y me salieran las alas en pleno vuelo,con el siniestro total del avion....
que me aconsejais hacer??...
gracias
gracias
este hobby me va a matar,,,me tiene enganchado,,,pero me encantar ser adicto a el........
