- Mar, 13 Jun 2006 17:00
#252296
Lo mejor es dejarlo como esta,pero en el caso de que hagas lo que dices de ponerle un patin de cola,lo unico que has de hacer es doblar las varillas de las rueda de las alas,para que estas te queden mas adelantadas,(es la solucion mas barata).De esa manera el avion,tendera a caer de cola,ya que es bastante largo.Otra cosa a tener en cuenta es la altura que te queda,ya que en carrera el avion se te pondra recto y podrias tocar con la helice en el suelo.Al aterrizar,deveras tambien entrar un poco mas rapido,ya que tendrias que entrar con unos grados de inclinacion para no romper la helice.Si no le das esos grados de inclinacion,el avion te podria caer de morro y adios helice,y si no lo traes con un poco de velocidad,al darle la inclinacion se te puede colgar,y adios calmato.No soi partidario de hacer inventos con aviones que de por si vuelan bien,pero si a ti te apetece hacer el cambio......
Espero haberte ayudado.
Muchos aviones,2 helicopteros, y muy poco tiempo para volarlos...
