- Jue, 23 Ene 2025 3:27
#1430484
Revisado, llevan la cesta de 4 celdas para alimentar el receptor y DEBEN ser alkalinas (1,5V x 4 =6V). El conector JST o tipo JR/FUTABA debe estar del otro lado del interruptor.
Las baterías li-ion con cableado separado (dos rojos, dos negros) deben revisar con un voltimetro, piendo que esa batería no está en serie con lo cual cada par de rojo con negro deberían tener minimo 3,7V, indiferentemente, tomar solo un par de cables para JST le suministrará solo 4,2V a tope de carga e igual le pasará como con la batería de 4,8V que tampoco le serviría con un regulador a no ser que utilice uno que sea regulador/inversor para llegar a los 6V.
Las baterías de Li-ion 18650 tienen voltaje nominal mínimo de 3,6V no 3,7V como las lipos, el maximo voltaje de 4,2V a tope de carga aplican a ambas químicas.
Considerando todo lo anterior, lo que le ha recomendado ERNESTO es lo más indicado SIEMPRE que las baterías estén en serie a 8,4V y regular la salida a 6V. Si quiere que la batería le dure más aumenta la capacidad de cada celda hasta 3000mah cada una.
Si verifica con un voltimetro y cada par rojo/negro le da minimo 3,6V podría conectar las 2 celdas en serie para obtener 7,2V minimo a 8,4V máximo, de otra forma verifique si tiene un par rojo/negro con 8,4V máximo.
Cuando se hacen estas adaptaciones hay que ir probando para estar seguros, otra cosa será la carga ya que desconozco el cargador que menciona.
NINGUNO de los receptores opera a menos de 4,8V y ninguno lleva BEC con lo que no tendrá problemas si monta el regulador que indica Ernesto.
Cualquier cosa adicional o duda, pregunte.
