Por xscorp
#41600
Hola a todos,
Este sábado probé un combustible al 16% de Motul Micro y 0% de nitro que tenia de un colega que lleva usándolo muchos años. Hasta ahora había utilizado Tornado al 5% con un resultado perfecto: 0 paradas de motor. Con esta nueva mezcla se me paró una vez en el suelo y otra en el aire (mi primera parada en el aire, aterrizaje perfecto :lol: ). El caso es que esta nueva mezcla huele de manera distinta y mancha mucho menos y me gustaría hacer más pruebas pero esas dos paradas no me han gustado. El motor lleva unos 22 vuelos sin cambiar bujía (es un OS46LA), ¿debería cambiarla ya? ¿cuando la cambias vosotros? ¿puede ser que con un 5% de nitro mejore la carburación y evite paradas? .... Haber esos maestros del glow ...
Jose Manuel
Por JERMCOM
#41627
Buenas...
Soy de la opinion de que un motor que haya probado el nitro durante algun tiempo siga con nitro ya que la templanza de la camisa con el piston y cuerpo se ha hecho a temperaturas con nitro. Evidentemente un combustible sin nitro necesita la aguja mas cerrada y mas ajuste con el consiguiente aumento de temperatura. El nitro no solo es para aumentar un poco la potencia sno para que la mezcla que entre en la camara de combustion refrigere mas el motor. Las paradas que has notado, son producidas sin duda por un ajuste muy "fino" al ser la mezcla sin nitro y el correspondiente sobrecalentamiento del motor y perdida de compresion...... sin meternos mas a fondo con la humedad, altitud nivel del mar y la temperatura del dia que volaste. :wink:
Sobre el calentador "bujia" , mirala y enciendela con el chispo te daras cuenta que si no enciende al completo puede que tengas que cambiarla ya que esta llegando al fin de su vida util. Tambien influyen muchisimo en las paradas de motor cuando estan gastadas......Si tienes dudas y ventitantos vuelos es bastante, yo la cambiaria y yas'ta.
Por xscorp
#41924
Gracias JERCOM,
Probé a afinar un poco más el motor e hice 2 depósitos sin ninguna parada con la mezcla de motul sintético al 16%. He comprobado la bujia con el chispómetro y parece que funciona bien por ahora. De todos modos le haré un par de depósitos más y se la cambiaré.
JM
PD. Quizás me anticipé en preguntar antes de probar más.
Por José Miguel Vázquez
#47199
Si sigues teniendo paradas de motor prueba con una de cuatro tiempos, te sorprenderá el ralentí y la ausencia de paradas.
Josemi II
REFUGIO EL VIENTO.
Por xscorp
#47209
Josemi, no he vuelto a tener paradas de ningún tipo. De todos modo me anoto el consejo, me podrá ser útil en un futuro.
Gracias y un saludo.
JM
