Por clever
#538915
Hola, mi duda es la siguiente: Tengo que cambiar los cristales a mi receptor y radio, el receptor es R168DF. Los cristales ya los compre, son de marca GWS. Mi pregunta es, al hacer un cambio de cristales, tengo que mandar a calibrar el receptor o la emisora para que funcione a la señal del cristal? En el campo de vuelo me han dicho que no es una cuestion de cambiar cristales simplemente, xq habria que fijarse si es frecuencia baja o alta.... Cualquier cristal compatible con futaba DualConversion puede ir en el r168df?
Gracias! Saludos
Les dejo un texto de FAQ de futaba a ver que interpretan.
How do I change the frequency on my receiver?
Futaba 72MHz receivers are all center tuned within 1/2 or the other 1/2 of the frequency band. So, if you have a receiver on any channel within 11-35 (72.010 through 72.490), you can purchase a receiver crystal and change it to any other channel within 11-35. If you have a receiver on any channel within 36-60 (72.510 through 72.990), you can change the crystal and use it on any other channel within 38-60. However, ALWAYS perform a full range check prior to utilizing the equipment. If you have any doubts about its performance, it is always best to send it for service and let us match your transmitter (if your Tx has a module, only that needs to be sent) and receiver for maximum performance
Futaba 27MHz, 50MHz, and 75MHz are all center tuned to that particular band. Therefore, any 27MHz receiver on any channel can be changed to any other channel WITHIN THE 27MHz band, and same is true of 50 and 75 MHz bands.
Por Arturo
#538966
No nos dices la frecuencia de tus cristales, pero si es la destinada para aeromodelismo deberá ser la 35 Mhz. Dentro de ésta existe la banda A y la banda B. La primera va desde los 35.030 Mhz a 35.200 Mhz. Esa es la autorizada aquí en España para esta modalidad. La banda B va desde los 35.820 a 35.910 Mhz. A eso creo que se referían en tu campo de vuelo. Siempre que respetes la compatibilidad de los cristales con emisor y receptor y no te salgas de tu banda, no tienes por qué tener ningún problema, ni nada que calibrar. Te adjunto la tabla completa.
Un saludo!
Por clever
#538989
Tenes razon, me olvide de poner mi frencuencia... Como estoy en Argentina, uso 72 mhz. Ok me quedo claro tonces, solamente que en mi banda de 72 debo usar baja o alta segun corresponda. Gracias.
