Por amadeo
#195735
Te cometno 4baches , mira al cambiar la electronica separada en el dragonfly4 todo por separado resulta que el motor trasero al conectarlo a la bateria se enciende solo y no responde al stick del gas aunque este bajado sigue en funcionamiento , en cambio el rotor principal si responde , ya no se que coño puede ser , conecte los cables de alimentacion de los variadores que van a la bateria,los solde positivo con positivo y negativo con negativo y de ahi a la bateria , el cable rojo y marron desconectado del giro y solo deje el naranja, con lo cual creo que todo esta bien , espero que me corrijas y me digas que puede estar mal.Gracias
#195785
hombre, amadeo... lo he leido de milagro... ponme en el hilo de cambio de electronica del df4 el tipo de electronica que has cambiado... y si has cambiado emisora.... algun dato mas. Si has puesto variadores nuevos, hay que programarlos, dime toda la configuracion que has puesto
Por 4baches
#195786
viewtopic.php?t=29915&start=60
este es el link... mas que nada para unificar criterios, en dragonfly esta el hilo de dragonfly y otro hilo que es el que puse que es de cambios de electronica y cosas asi, modificaciones y demas, es para tenerlos todos unificados y si alguien le sale la misma duda que tu, matar varios pajaros de un tiro
Por zotfidjy
#195861
Hola haber si hacemos las cosas bien, cuando alguien escribe algo en un hilo, este hilo se pone automaticamente al principio del foro, por favor no pongais mil post con lo mismo que este foro empieza a parecer un poco desastre. Si teneis miedo de que no os contesten no os preocupeis. La informacion ordenada es mas facil de encontrar y si esta todo en el mismo sitio mejor para todos. Asi que todo lo de Dragonfly/walkera 4 y demas en el hilo de W4 OK? sino esto es un desastre! Gracias a todos!
