Por jasoka
#928237
Bueno la pregunta es esta:
Què pasa si a un motor brushless, se le cambia le hèlice que recomienda el fabricante , por otra hèlice ( en este caso una por una màs pequeña ).
El motor en cuestiòn es :
980KV Outrunner Brushless Motor Type FC2830-12T
Specifications:
Model: FC2830-12T
KV (rpm/v): 980
IO(A): 0.7
Ni-Mh Ni-Cd Battery(cell): 6-10.
Lipo Battery (cell): 2 - 3
Max Current (A): 14
Running Current (A): <12
Weight: 56g / 1.98oz
Shaft Diameter(mm): 3.175
Thrust: 850g / 30 oz
Propeller: < 10 x 7 inch
Por Robert
#928242
¿Que tal?
Pasan 2 cosas, una buena y una mala :
- Buena : consume menos batería.
- Mala : tiene menos fuerza, tira menos del avión.
Puedes probar con cuidado a ver cual se adapta mejor a tus gustos, variando poco a poco la hélice.
Salu2.
Por Robert
#928243
¿Que tal?
Salu2.
Por rilos
#928834
En realidad es una practica normal incluso aconsejable. las especificaciones viene la helice maxima para un voltaje maximo. En ocasiones los motores chinos vienen con una helice maxima que roza o se monta de lleno en el filo de la navaja, la solucion montar un motor un pelin mas grande 20 - 30 gr mas que valla mas olgado.
No hay que confundir la corriente maxima, que es cuando lo quemas, la maxima continua, se supone que aqui se le puede hacer trabajar, que corriente de maximo rendimiento que es donde a mi me gusta que trabajen.....
Para quien vende "al incauto" anuncia la corriente maxima, no nos engañan, se engaña cada uno a si mismo, es como hace unos años nos vendian los filtros magnetizadores de agua, entre las caracteristicas te decian que era inocuo, es decir no hacia nada, no te mentian, era el mismo consumidor quien se mentia a si mismo.....
Asi que montar una helice menor garantiza menor consumo lo que alargaria la vida del motor, pero si nos excedemos en este planteamiento montaremos motores mas pesados de lo necesario...
salu2
