Por lider1
#1368931
Hola foreros,
Necesito vuestra ayuda pues estoy un poco perdido con esto, tengo que hacer una actualizacion a un Skyranger 757 de volantex y queria cambiarle el motor que lleva que es un 2812 1400kv con una 8x4 bipala y un esc de 30A que tira muy poco, le he pueto una 8x6 tripala y la cosa ha cambiado a mejor pero el motor se calienta mucho y el consumo se mantiene al maximo en 28 A.
¿que motor podria ponerle para la tripala 8x4 o 8x6 manteniendo el diametro del motor y el esc de 30amp?
Por Manuel V
#1368971
Un 2812 debe de pesar unos 50-55 gramos asi que con 3slipo lo ideal seria unos 15A máximo.
Cualquier cosa que le pongas no te dara mucho mas y corres el riesgo de quemar el motor.
primero verifica el consumo de tu motor con la hélice 8x4.
También averigua que motor es y de que peso.
Porque hay 2 tipos de 2812.
Los que miden 28mm de diámetro de la campana y pesan lo que puse anteriormente.
Y los que miden 28mm de diámetro de estator. un 28x12 de estator pesara alrededor de 100 gramos. y le podrías meter mas de 300 watts.
Por lider1
#1369025
Gracias por responderme
He leido en algun post la importancia que tiene el peso del motor con la "potencia " que desarrolla
¿podrías explicar algo mas sobre esto?
Gracias de nuevo
Por Manuel V
#1369031
Que esperar de un motor Eléctrico
Cuando uno compra un motor. Uno espera que el fabricante nos proporcione toda la información necesaria para operarlo eficientemente. Con tablas del comportamiento con la mayor cantidad de hélices y voltajes.
Cuando estos datos no están incluidos y no es posible conseguirlos en diferentes medios como son los foros de rc groups. Entonces solo nos queda recolectar nuestra propia información. Pero siempre será necesario contar con los datos básicos para empezar.
Estos Datos son:
Kv del motor. O revoluciones por Volts.
Peso del Motor.
Ampers máximos o Potencia máxima, en Watts.
seguir leyendo......
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... trico.html
