Por ANTONI RAVETLLAT SERRA
#16630
Tengo un Fun world de World models ,con motor axi 2820/10 (Brushles).
Estoy volando con baterias Ni-Cd (8 elementos - 2400 mah) y quiero
pasarme al Li-po para mejorar en peso y en duración de vuelo, pero
no entiendo del tema.
Necesito consejo del tipo de bateria Li-po (nS-nP), del variador
(actualmrnte llevo un TMM 4012-3s , que no sirve para las Li-po) y del cargador mas adecuado para estas baterias, ya que leyendo en el foro,me preocupa la peligrosidad de estas baterias en el proceso de carga/descarga.
Agardeceria comsejos para no equivocarme en la compra.
Por Pepe
#16689
No dudes en dirigirte telefonicamente a GONZO y tendrás la solucion asegurada ,economica y fiable a CIEN por CIEN . El telefono lo encuentras en su pagina.Saludos
Por CLE
#16721
ANTONI
YO CON EL AXI UTILIZO 3S3P DE LIPO 1500 Y VA SOBRAO EL REGULADOR ES UN JETY 70 3P DE LOS AZULES
DE TODAS MANERAS HABLA CON GONZO (RC MATERIAL.COM) COMO TEHAN ACONSEGADO PEPE QUE ES EL MAS INDICADO
SALUDOS
Por Jorge_Garcia
#16902
Para elegir unas lipo adecuadas debes tener en cuenta el voltaje que necesitas (elementos en serie) y la descarga que produce tu motor (elementos en paralelo).
De todas formas te digo lo mismo que pepe, Gonzo seguro que te da una buena solución.
Jorge.
Por emilenium
#17010
yo tengo el mismo motor y como su rango de voltaje segun el fabricante va de 7 a 10 elementos pues puedes usar lipos de 7.4 con una helice 13 x 8 aproximadamente(tienes unas lipos de 5000 ma que te vende gonzo que son la ostia y que en tu caso seria en configuracion 2s2p), o usar lipos de 11.1 con una helice de 10 x 7 o 11x6 (mas revoluciones claro) mas o menos y en este caso la configuracion de lipos seria 3s2p o 3s3p con 1500 ma cada elemento
lo tienes chupao asi
con las de 5000 ma (7.2v)tienes algo mas de peso pero 10 amperios para gastar¡¡¡¡¡
en una helice con menos revoluciones pero buena traccion y con las de 1500 ma (11.1) tienes mas velocidad punta y manos peso pero 3 amperios para gastar en 3s2p o 4.5 amperios para gastar en 3s3p, tu mismo con tu organismo
Por emilenium
#17069
