el manual lo tienes aqui
http://www.dmd.es/Pdf/Osd644%20manual%20V1.2.pdf
aqui tienes el cambio de pantalla, por si no lo encuentras
Conexionado OSD644DMDG
11.- PAG. CAMBIO PAGINA OSD + FS:
Mediante este conector se alimenta el OSD644DMD a través del receptor. Al mismo tiempo sirve como canal
para cambiar la página del OSD644DMD y en equipos de 35Mhz-72Mhz para detección del Fail Safe (FS).
Ajuste del cambio de página: El cambio de página del OSD644 se activa cuando hay un valor desde 60% a 80%
del canal del servo conectado (por ejemplo CH5). Ajuste en su emisora este valor hasta que el OSD644DMD cambie
de página y asígnelo a un interruptor de su emisora.
No es imprescindible usar el cambio de página. Por lo que puede usar un canal neutro ó si lo desea alimentar el
OSD644DMD desde el RCBus. (Se puede conectar cualquier canal del receptor al RCBus para alimentarlo en
equipos de 35Mhz que no vayan a usar el cambio de página).
Alimentación RC: 5V estabilizados. Desde el receptor (receptor alimentado con variador o DCDC).
Conector 11 (PAG, +5V, 0V) al canal del receptor con programación fail safe y cambio pagina. CH5 por ejemplo.
El Fail safe se activa cuando la señal del pulso del servo es mayor de 1.7mseg ó la posición del canal es mayor
del 95%. (Sólo para receptores de 35-72Mhz).
Esto se consigue con un canal auxiliar del receptor (debe ser el mismo que el canal de cambio de página),
programando el fail safe del receptor en la posición que provoca la alarma.
Provoca un mensaje en la pantalla “Fail Safe” y una alarma
Es necesario un cable hembra-hembra, para la conexión del receptor-OSD.
