Por ziduci
#895700
Hola dentro poco cambiare las palas de mi belt v2 y quisie saber si al cambiarlas unas vez sustituidas por otras si hay que configurar algo del heli ?
pd: Las tiras rojas y azul que llevan en cada palas que funcion tiene?¿
gracias
Por peedpeed
#895774
Hola.
Las tiras de colores es para saber en caso de tracking que pala esta mas alta que la otra. Esa es la teoria... :mrgreen:
Al cambiar de palas pues puede que aparezca tracking y tengas que solucionarlo.
Salu2.
Por ziduci
#895846
peedpeed escribió:Hola.
Salu2.
pero me refiero que si tienes que hacer algun tipo de ajuste que no sea ese ?
Por peedpeed
#895888
Pues puedes comprobar que las palas estan equilibradas y que pesan lo mismo las dos. Aparte de eso y del posible tracking no se que mas ajustes quieres hacer a una opcion que no sabes a ciencia cierta si te va a ocurrir.
Salu2.
