He recibido dos hélices con el giro al revés, cambiando dos cables del motor puedo invertir el sentido de giro del motor.
Mi duda es si el motor puede girar sin problemas en el otro sentido.
Gracias Pa22.
Lo único si la bancada tiene ángulo de incidencia para contrarrestar el giro del motor,el avión tendrá tendencia a la izquierda.
#1372197
Si el motor tiene configuración tractor (delantero) y tiene incidencia longitudinal negativa el cambio de rotación no afecta, si tiene incidencia lateral lo puedes corregir utilizando arandelas en los tornillos de la base del motor para compensar la incidencia lateral, es la forma "fácil", la menos "fácil" es corregir la bancada o cuaderna pero si es solo por las dos hélices no merece la pena tocar tanto.
Siendo tu pregunta original sobre la rotación del motor sin mayores detalles no tome en consideración las incidencias del mismo, disculpa.
