Por FLECHA
#1264898
El motor del Nemo es muy pobre. Cuando hay viento se queda quieto. Compré un Brushless 2200 kv para reemplazarlo, pero trae 3 cables! Por lo que deduzco requiere un variador distinto. (Soy muy inexperto en esto). Me pregunto que tipo de controlador debo buscar, y si la alimentación de 9,2 volts alcanza. De no ser así, dispongo de una de 12 capaz de 2200ma. Pero no se si se puede alimentar el receptor y los servos con ese voltaje o tengo que agregar un regulador serie.
Agradeceré orientación en el tema.
Por Maño
#1265884
tienes que poner un variador para bruhsless como este: http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=698 , el mismo variador alimenta al receptor con un BEC interno que no es mas que un regulador que da 5v a partir de la batería que será de 7,4v o más. La de 9v servirá siempre que proporcione los amperios que requiere el motor.
Por eso lo principal es saber cuanto va a consumir el motor con la batería que le tienes preparado y con la hélice adecuada al motor. Esos datos datos los da el fabricante.
