Por nineu
#1036923
awayruns escribió:Hola,
Para el geebee epp quisiera en este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5688 poner un salva helices, por lo que necesiraría ponerlo al contrario. Es posible poner el eje del motor al contrario para que sobresalga por el otro lado?.
El motor ya pone que trae un salvahelices, se ve en la foto tambien...
Kit includes full accessories, including gold bullet connectors, prop saver, mount, spare rubber rings, shrink tube and screws
Salu2!!
Por awayruns
#1037029
Creo que si necesito cambiar el sentido del eje porque por el lado que sobresale, también se encuentran los 4 agujeros para atornillalo a la bancada que viene con el kit del motor:
Mirar como se las ha tenido que arreglar alguno para poder hacer lo que os digo:
Si no quisiera poner el salvahelices, entonces lo pondría así como decis:
, con su accesorio correspondiente
Por jony
#1037049
ok,ya entiendo lo que dices,hace poco tuve el mismo problema que tu en un motor parecido,intente cambiar el eje de sentido pero no pude,no conseguia sacar el eje del sitio y por miedo a romperlo opte por poner el otro adaptador,el gordo,por el otro lado que no sobresale el eje,lo unico que no podras poner el sava helices tendra que ir la helice fija.
De todas manras a ver si alguien te indica si es facil cambiar el eje en este motor.
Por awayruns
#1037061
Acabo de ver una página (bungymania en el Extra300 epp...) donde dice que a todos los motores Turnigy de la serieT se les puede poner el eje al reves y como el mío es el T2213 pues a ver si hay suerte. En la foto el Turnigy T2830.
