Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Por JAUMETTDI
#970021
Hola, me he comprado un camión de R/C a escala 1/14, concretamente este:
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=56323 es un SCANIA R 620 6x4, el caso, es que me queda la duda de si podré aprovechar la emisora que poseo, concretamente un JR PCM9 XII, que en principio, es para hacer volar Helicópteros, y aviones. Es digital de 9 canales, y aunque el camión solo necesita una emisora de 4 canales, con su receptor, más un kit de una centralita multifunción que hace todo tipo de filigranas, sonidos, cambio de 3 velocidades, y también coordina las luces del camión, faros, intermitentes, luz marcha atras, antiniebla, gálibo, etc., la pega que tengo, es que no puedo invertir la marcha, solo puedo ir hacia adelante.
Esta emisora, al estar programada para aparatos voladores, tiene el stick de gas, el del lado izquierdo, que es abajo 0% - arriba del todo 100%, puedes programarle una curva de motor, con 7 puntos que le puedes dar el porcentaje que quieras y hacer que a poco recorrido del stick, tengas poco motor, pocas vueltas, y por lo tanto, un arranque suave. Pero, marcha atras, no.
He provado conectando el receptor que tengo para hacerle un montaje provisional, a un variador con su motor Brushless, como si estuviera en el camion, y haciendo una curva de motor como decía, y perfecto a poco gas el motro va a pocas vueltas, y a tope el motor va al máximo de R.P.M., pero si hay muchas, le reduzco el porcentaje de motor y arreglado, pero la marcha atras, no va, incluso he provado de invertir desde la emisora el canal correspondiente al motor, y el sentido de giro del motor, no varia. Tengo entendido, que los sistemas de motores Brushless, solo invierten el motor, o bien cambiando la conexión de los cables que van del variador al motor, o bien por software.
De todas maneras, el motor que viene en el kit de montaje del camión, no es brushlees, si no de escobillas, la centralita multifunción que lleva, incorpora un variador, que si lleva inversión de marcha, lo que esto significa, que si no puedo adaptar mi emisora, me tendré que comprar una para este camión. No me preocupa demasiado, pero si me tengo que plantear la compra de una emisora específica para el camión, me gustaría estar seguro de que me compro algo en condiciones, lo que en cierto modo, casi que mejor, "cada cosa en su sitio, y un sitio para cada cosa", es decir, para los helis, la que tengo, es la que le corresponde, está programada y preparada para ello.
Ahora falta encontra la adecuada para ello. Los que llevais tiempo y teneis experiencia en esta disciplina, que me aconsejais?
AGRADECIDO DE ANTEMANO
SALUDOS
Por ralph
#970112
Pues no te puedo ayudar, pero enhorabuena por el juguetito. Anda que no me he tirado yo rato viendo vídeos de estos camiones de tamiya. No me decido a darme el capricho porque me da que no le daría el uso para amortizarlo, pero me quedo hipnotizado cada vez que veo uno.
Por sab-rc
#970531
JAUMETTDI escribió:Hola, me he comprado un camión de R/C a escala 1/14, concretamente este:
SALUDOS
yo monté hace unos 4 años un knight hauler también de tamiya y lo ajusté en una FF6, tu emisora te sirve de sobra y el modelo a configurar selecciona heli tipo 1.
Éste llevaba al igual que el tuyo una caja de cambios (he hecho se simulaba una caja de cambios en H en el stick de gas, por lo que se decidió a dejar el stick como si fuera un avión-heli, es decir, suelto), y si memoria no me falla la reversa no era fruto de la inversión de la polaridad sino "magia" de la caja de cambios. el "punto muerto" estaba en el centro y para que te hagas una idea era una V.
Revisa si el tuyo lleva caja de cambios y su funcionamiento.
la centralita funciona activando la función ajustada cuando un canal llega a un determinado porcentaje.
Estos equipos son impresionantes, hay videos por ahí de gente jugueteando en una ciudad a escala con gruas, camiones... aunque sea a escala... queda el consuelo de que no se pierde la creatividad de la gente por no poder "tunear" los "grandes".
P.D: el variador brushless que has probado no tiene marcha atrás, varíes lo que varíes siempre girará en el mismo sentido (no vale cambiar una fase para que gire al revés y después lo cambies de nuevo para continuar el avance :mrgreen: )
Por JAUMETTDI
#970859
Hola, pues el kit del camión, si lleva caja de cambios, es de tres velocidades, de hecho, uno de los canales, es para accionar el cambio. Haciendo pruebas con mi emisora, ( JR PCM9XII), asigné un interruptor de tres posiciones al canal del cambio, de manera que cuando cambias la posición del interruptor, cambias de velocidad. En cuanto al tema de la marcha atras, lo de la "V", me imagino que debes de referirte a configurar la curva de motor de manera que en posición central esté parado, y de centro en adelante acelera y avanza, pero del centro hacia atras, acelera y debería ir marcha atras.
Mas o menos como las curvas en "V" que se configuran en los helis para hacer por ejemplo un invertido?. Aún asi, tengo un variador con su motor que pertenece aun velero Multiplex, no recuerdo el modelo, el caso es que cuando lo monté, la hélice, me giraba al reves, invertí el sentido de giro, pero no recuerdo si fué cambiando el canal del motor de la emisora, o cambiando la conexión del variador al motor. Provaré a ver si con este se puede hacer, igual lleva inversión de giro.
A ver si hay suerte.
SALUDOS
Por sab-rc
#971255
JAUMETTDI escribió:Hola, pues el kit del camión, si lleva caja de cambios, es de tres velocidades, de hecho, uno de los canales, es para accionar el cambio. Haciendo pruebas con mi emisora, ( JR PCM9XII), asigné un interruptor de tres posiciones al canal del cambio, de manera que cuando cambias la posición del interruptor, cambias de velocidad. En cuanto al tema de la marcha atras, lo de la "V", me imagino que debes de referirte a configurar la curva de motor de manera que en posición central esté parado, y de centro en adelante acelera y avanza, pero del centro hacia atras, acelera y debería ir marcha atras.
SALUDOS
en el centro el porcentaje de motor está a 0. ya depende de como lo configures para que cambie de marcha.
si tienes el variador de un velero no tiene marcha atrás solo los de coches. como mucho ese del velero tiene freno. invertir el giro de esa hélice solo te fue posible cambiando la polaridad o intercambiando una de las fases del motor.
si inviertes el canal de gas, lo único que haces es que con la palanca abajo tengas un 100% de motor y arriba la palanca tenga 0%. si el variador no tiene marcha atrás...
Por JAUMETTDI
#971354
Pues si, lo he comprovado, y solo me gira en un sentido u otro si le cambio la polaridad al motor. Si le cambio el sentido del servo, lo que hace es invertir el recorrido del stick de gas. por ejemplo en normal, abajo 0% arriba 100%, en invertido, abajo 100% arriba 0%.
SALUDOS
Por Joan Cervantes
#972106
Hola Jaumet , queremos fotos de tu nueva adquisición, a mi estos trastos siempre me han gustado estuve muy ,muy a punto de comprarme uno , pero me decidí otra vez por un heli , en vez de comprar el camión , valen una pasta si compras el full equip con tractora , remolque y la centralita de sonidos y demás , en fin enhorabuena y aver si cuelgas alguan fotillo , que guapos són estos camioncillos jolín !!!! Saludos :wink:
Por JAUMETTDI
#972361
Aqui unas fotos de como está ahora el camión. Está solo el chasis, con el servo de la dirección, y el que acciona la caja de cambios de tres velocidades, queda por montar, la cabina, que hay que pintarla, ruedas, luces, y toda la electrónica.
Espero que os guste.
SALUDOS
Por Joan Cervantes
#972544
Jaumet , muchas gracias por enviar las fotos , que pasada con sus amortiguadores individuales y todo !!! me necantan estos camiones , es una vertiente del Rc que me llama mucho la atención , como ya te digo cuando estuve a punto de comprar uno busqué información por la red y la verdad es que hay mucha , hay gente que incluso se hacen sus propios remolques , verdaderas obras de arte mimadas al detalle , incluso buscando algo más economico encnotré una opción muy llamativa y creativa , que es comprar un camión de la marca "BRUDER " , que són totalmente de plastico , y montarle todad la electronica a base de mofificaciones caseras , eso si modificaciones muy ,muy bien hechas .
Si buscais encontrareis foros extrangeros en la cual hay mucha más afición que por aquí , en Alemania hay hasta mini ciudades donde se hacen quedadas espectaculares, en fin como en todo hay mucho por ver , contar , y como no comprar , Jejeje !! un saludo :wink:
La marca Bruder :
http://www.bruder.de/en
Una de las muchas conversiones Bruder :
http://www.youtube.com/watch?v=EWYTp8k- ... re=related
Por JAUMETTDI
#972557
Lo he comprado en Honk-Kong, la diferencia de precio, es de escandalo. Te pongo un par de enlaces, y lo comparas con las tiendas españolas. Tu mismo:
http://www.stellamodels.net/catalog/def ... Path=76_78
http://www.etamiya.com/shop/index.php
Supongo que hay más, pero de momento son las que conozco.
SALUDOS
Por JAUMETTDI
#976337
Aqui os pongo más fotos. Hoy lo he puesto en marcha, y me funciona todo.
Por JAUMETTDI
#976848
Hola, pues esos plasticos, son para proteger la cabina de rayazos. Estaba montando la electrónica, y comprovando que todo funcionara correctamente. Y todo ha funcionado sin ningún problema. Tenia miedo de tener que comprarme otra emisora, pero con la que sale en una de las fotos, me va de maravilla. Es la que utilizo para volar mis helicópteros, es de 9 canales, aun que aqui le he puesto un receptor de 7.
Me funciona tanto marcha adelante, como marcha atras; me van las luces, luces de carretera, cruce, antinieblas, largo alcance, intermitentes que cuando giras la dirección, se activa el intermitente del lado al que estas girando, luz de marcha atras, luz de posicion, luz de freno, y sonidos la tira: relenti de motor, aire comprimido del sistema de frenos, de cuando cambia de velocidad, que por cierto lleva una caja de cambios de tres velocidades que activas desde la emisora, del compresor cuando suelta el exceso de aire, buf, y claxon. Dos tonos, uno corto, y uno largo.
Es una caña, en cuanto al remolque, todo se andará. Pero, caer, cae.
Os mantendré informados-
UN SALUDO
Por fret
#1020781
alcoyano escribió:yo estoy montando un scania,aver si pongo fotos
Fotos fotos fotos.
Son una preciosidad. :wink:
Por ccaa84
#1044856
algunas fotos para estirar los dientes porfa....
Por daroc99
#1045265
QUE CAÑA!!!!!!!!! a mi me encantan estas cosicas,lo que no me gustan son los precios.
Porner mas fotitos, yo tengo los dientes por el suelo.
Por JAUMETTDI
#1082381
Gracias, ahora estoy haciendo hucha para el remolque, que será, casi seguramente el trailer que ha sacado Tamiya. Es una plataforma de tres ejes, que lleva encima un contenedor de 40 pies, de la empresa MAERKS.
Seguiremos informando.
SALUDOS
Por maquina15
#1082605
Hola socio, no se si conoces este foro, somos gente de toda España y se realizan dos concentraciones nacionales en Tordesillas, espero que te pases. http://www.v8-camionesrc.com/
Podrás ver la cantidad de remolques que hay para tu camión, si eres de Madrid solemos reunirnos en el recinto ferial de Getafe.
Por Scania
#1417360
Muy bien esos camiones Tamiya , como soy nuevo en este foro, me paso horas leyendo el foro y hoy me encontré con los camioncitos ,aunque por la fecha veo que se congeló , a ver si hay más usuarios que le gusten los camiones y podaamos hablar de ellos.
Yo estoy en la construcción del Scania R-620 y lentamente voy avanzando.
Saudos
Por nauti-tucu
#1423333
Hola:
Soy muy nuevo en el tema de los camiones RC, pero no en el RC... por lo que mi duda es la siguiente:
1 - ¿puedo llevar estos camiones con una emisora FR-i6A de FlySky?
2 - ¿cómo puedo programar marcha adelante - stop - marcha atrás?
3 - ¿alguién conoce un enlace a la programación de esta emisora, PARA COCHES O CAMIONES?
Desde ya, muchas gracias
