darioellider escribió:Por curiosidad y decir que no tengo ni idea, pero como se maneja un velero con solo 2 canales si tienes que manejar las velas y el timon....ah, pos si son dos canales, jejejeje que torpe estoy.
Pos lo mismo me apaño un velerito para probar.
Animo darioellider y preparate algo. navegar con dos canales es facil lo dificil es poner a punto el barco segun las condiciones de navegacion por eso preguntaba si habia limitacion en el nº de canales y ajustes.
por decirte solo dos cosillas. si hace poco viento conviene que las velas vallan lo mas embolsadas posible ,esto se logra soltando las partes de la vela que van fijas al mastil y la botavara (ese palo que va hacia atras desde el mastil). y si hace mucho viento pues todo muy tenso. , luego podiamos seguir con la inclinacion del mastil, curvatura......,
pero al final para que el barco ande medio bien (suficiente para nosotros) es facil pues solo tienes dos canales uno el timon y otro para tensar las velas ( para que se acerquen mas a una linea imaginaria que existe entre proa y popa por el centro) , cuanto mas de frente te venga el viento mas cercana tiene que estar la punta de la vela a esta linea.
luego en el agua todo es mas facil por lo menos si solo se trata de divertirse.
cuando aceleras acercas la vela al barco, y desaceleras la vela la sueltas ( el viento se encarga de alejarla solo), el sistema de " cuerdecitas" y un brazo de servo largo se encarga de que al tensar se tensen las dos velas a la vez. y si no para empezar siempre se puede usar una sola vela.
